Домашний кинотеатр LG должен ли читать фильмы с флешки?
XSERO
30-03-2013 03:06
Вся история начиналась здесь: http://remont-aud.net/forum/52-28645-1#255062
Апарат я уже востановил,остался один не выясненный вопрос,должен ли кинотеатр читать фильмы с флешки USB ?
Сам апарат LG XH-T5020X
  lg.jpg  43,97 КБ  Скачано: 333 раз(а)
GRAYD
30-03-2013 08:31
XSERO, Скачай руководство пользователя и посмотри что он должен, а что нет. Да и фильмы бывают разных форматов.
BOBI
30-03-2013 09:38
XSERO писал:
Читать должен,но не все форматы.
Например,модный нынче формат MKV не читает точно,а вот AVI должен...... улыбка
Ищи прошивку родную.... Крутой!
XSERO
30-03-2013 12:27
GRAYD, Перед тем как писать здесь перечитал всё что по нему есть в сети и на бумаге,нигде конкретно нет ничего о USB
BOBI писал:
,а вот AVI должен
Не читает AVI недовольство, огорчение на одном польском сайте вроде как спрашивают что делать что бы читал фильмы,а то читает только MP3 ...JPEG
И вот теперь уже запутался,должен...не должен
BOBI, Уже где только не искал,обзвонил авторизованые по LG АСЦ,нет ни у кого.
leonni
30-03-2013 14:31
XSERO, Вчера сделал XH-T5022X ,клиента уже известили СМСкой о готовности ,если сегодня не заберут (я выходной) ,то в понедельник могу проверить avi с usb ,правда нет родного ДУ .
lexa9131
30-03-2013 15:23
BOBI писал:
XSERO писал:
Не читает AVI
Расширение то может быть и АВИ, а сжатие кодаками разнообразное. Формат MPЕG1 должен читать, возможно и MPЕG2 (там стандартные настройки сжатия в отличии от АВИ - жмут как хотят).
Поддерживаемые форматы
DVD-Video; CD-Audio; JPEG; Kodak Picture CD; DivX 5; MPEG-4; SVCD; Video CD; WMA; MP3
Осталось разобраться со стандартными настройками сжатия:
- SVCD - MPEG files (MPEG-2)
24 Bits, 480 x 576, 25 fps
Lower Field First
(SVCD-PAL), 4:3
Video data rate: Variable (Max. 2375 kbps)
Audio data rate: 224 kbps
MPEG audio layer 2, 44.1 KHz, Stereo
leonni
30-03-2013 15:47
Из инструкции LG XH-T5020X
SERGE
31-03-2013 02:01
lexa9131 писал:
стопудово АВИ -- это контейнер в котором видео может быть от МПЕГ-1 до... точно не скажу , но всякие дивииксы и и иксвиды. Плюс звук от МПЕГ-2 до АС-3 и далее.
К тому же разрешалово картинки плюс битрейт. Обычно для ДВД в АВИ не желательно превышать 1,5Мбит. А при более 2 может отказаться грузитью
ну и всякие мелочи типа частоты кадров
 Описание: дыра.jpg
 Размер файла: 98,82 КБ
 Просмотрено: 250 раз(а)
XSERO
03-04-2013 21:41
Вобщем наскачивал горы мусора с расшрением .AVI и о чудо,некоторые читает! Флешки пробовал разные,поддержваются до 4 Gb .Отдаю кленту,всё в порядке улыбка Всем спасбо за помощ Пьем пиво
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Домашний кинотеатр LG должен ли читать фильмы с флешки?
