popov Участник Сообщения: 273
Что за Датчик температуры установлен в данной модели?
Печь не соблюдает температурный режим во время выпечки хлеба.Не догревает . |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Обычно в хлебопечках ставят термопары. А что именно стоит в этой - незнаю. |
Нет это не термопара. Стекляный. Как диод стеклянный.  |
Ломакс Участник Сообщения: 585
Счас схему поищу, была где-то
Схему отправил, качество дрянь, но видно на ней терморезистор. Мож ты не то посмотрел? |
robocop Участник Сообщения: 1627
Popov,посмотри,может поможет?
хлебопечь.pdf 93,27 КБ Скачано: 1780 раз(а)
Андрёй Гость 83.172.*.*
popov, это термопредохранитель скорее всего. Что на нем написано? Там рабочий датчик температуры похож на терморезисторы от кофеварок эспрессо. |
CCK Гость 85.95.*.*
popov, это терморезистор, при температуре окружающего воздуха 25градусов его сопротивление где-то 100-120кОм, точно могу сказать только завтра, на работе есть такой датчик, завтра померию сопротивление
попробуй поджать и пропаять контакты на ТЭНе, довольно часто встречается |
popov, почисть личку!!!!! Ни фига не отправляется |
| CCK писал: | | это терморезистор, при температуре окружающего воздуха 25градусов его сопротивление где-то 100-120кОм |
В мануале Робокопа указано 25°С - 100кОм, рабочая температура 160°С - 1.305кОм.
А как узнал-то?
У меня часто клиентские печки не работают из-за плохой муки и дрожжей.  |
robocop, простите Сэр!
В выложенном тобою мануале - исправляюсь. |
Андрёй, никогда больше так не делай!  |
спасибо за мануал, буду разбираться.
Личку почистил.  |
popov, обрати внимание на крыльчатку-лопатку-мешалку, надеваемую на вал. Обычно в этом месте из-за мусора бывают проблемы и не промешивает тесто. Потом жалуются - не пропекает. |
CCK Гость 85.95.*.*
основные проблемы, которые чаще всего возникают в таких случаях:
1 - плохая мука и дрожжи
2 - плохо перемешывается тесто из-за того, что протекает сальник, а отсюда следствие ржавеет или даже клинит подшипник в ведерке
3 - плохой контакт в разъемах на тене ( устраняется обжатием и пропаиванием) |
CCK Гость 85.95.*.*
popov, смотри мыло
сопротивление термодатчика 98кОм при температуре 25 градусов |
Сопротивление термодатчика в норме. Скорее №1.Надо самому пробывать испечь. |
Пятнадцатый Участник Сообщения: 454
| CCK писал: | | плохой контакт в разъемах на тене ( устраняется обжатием и пропаиванием |
С обжатием согласен, а вот с пропаиванием? Это ведь ТЭН, только если горелкой. |
CCK Гость 85.95.*.*
пятнадцатый, читай внимательнее
в общем "замес" сделал через 3 часика плиз на чай!  |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 852
неоднократно приносили хлебопечи LG. все с претензиями -плохо печёт .
относил домой и просил жену сделать хлеб.
брала дрожжи (советские свежие в брикетах).
всегда хлеб выходил на 4.5-5 по пятибальной системе оценок.
отдавал клиентам и вопрос закрывался.
клиентские дрожжи не брал принципиально. |
года 3 назад проблему с такой же печкой разруливал. было 2 заключеня разных сервис центов о том что печь тех. исправна. делали контрольную выпечку и всё равно суд обязал заменить печь,
до конца моего эксперементя 45 мин.  |
Томас Гость 80.92.*.*
А теперь попробуй доказать это клиенту...  |
luca Участник Сообщения: 686
popov, ставил такого типа термодатчики для вулканизации резины.Размер - как спичечная головка ,зовется СТ1-19.При комнатной температуре около 100кОм. |
| СЕРГЕЙ К С писал: | | клиентские дрожжи не брал принципиально. |
Сам лично один раз налетел с клиентскими дрожжами. Со своими из соседнего магазина - все отлично. Потом разбирались где клиент покупал. Он купил пакетики сухих дрожжей в киоске. А там все пакетики в коробке лежали на полке под солнышком. Попробовали тест на брожение этих дрожжей - дрожжи мертвые почти оказались во всей пачке пакетиков. |
CCK Гость 85.95.*.*
когда ко мне приносят печку с таким дефектом, всегда при клиенте делаю контрольную выпечку из своих продуктов, просто и убедительно |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| Цитата: | | когда ко мне приносят печку с таким дефектом, всегда при клиенте делаю контрольную выпечку из своих продуктов, просто и убедительно |
а клиент все это время ждет????  |
CCK Гость 85.95.*.*
это уже проблемы клиента, хочет ждет, а может и подойти к концу выпечки, зато много глупых вопросов отпадают сами
надо же как-то учить особо "одаренных" |
| Цитата: | | А теперь попробуй доказать это клиенту... |
я обычно ничего никому не доказываю. Цена определена.Нежелаете - дык я верну всё в исходное состояние.А какое оно было - это уже от воображения зависит  |
CCK Гость 85.95.*.*
popov,  |
