Доброго времени всем!
Принесли данный аппарат с дефектом: после падения перестал включаться. Аппарат разобрал, осмотрел внешних повреждений нет, шлейфы целы. Аккумулятор заряд имеет и напряжение на клеммах присуствует.При включении никаких признаков жизни. Плату прогрел но не сильно, не помогло. Сервис предлагает менять плату, клиенту дорого. Подскажите за что зацепиться, какой элемент поднять...и т.п
Ну а если быть более конкретным- при "запитке" тела от БП потребление тока какое?- есть ли реакция на "кнопку" ВКЛ....присутствует ли напряжение (и какое) на ней?- или пытать будем?
Спасибо за советы...извиняюсь что потревожил с пустяками...шлейф что от кнопочной панели, оказался надорван при падении корпус раскрылся оказываеться собрать вроде всё собрали...вот теперь надо искать а дальше видно будет.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
