megavolt Участник Сообщения: 374
LG GT9772 разблокировать 8 клиент поставил а инструкции кто знает как это сделать?
Sasha313 Участник Сообщения: 470
Там какуюто кнопочку нажать надо и подержать , так не помню в понедельник посмотрю если раньше не ответят , а вообще про это уже писали
На восьмерку нажимал и держал ни фига не отключается
ElectroNick2 Участник Сообщения: 336
надо вроде бы установить трубку на зарядку, и при установленной трубке нажать и подержать кнопку поиска трубки, пока не погаснет режим блокировки 8-ки.
ElectroNick2, ни фига трубка начинает пиликать там две трубки
Посмотрел Надо восьмерку нажимать и держать при положенной трубке (трубках)
И так делал тоже никакой реакции
А кнопочка Reset тоже не спасает ?
ни фига не помогает горит сволочь красным светом и не вырубается
Master Участник Сообщения: 120
Programm>8>Programm...biiip
Master, спасибо получилось только не programm а программа
Кукиш Участник Сообщения: 32
Коллеги, такая же проблема LG GT-9770A. Всё вышеперечисленое не помогло. "8" заблокирована только на трубке, на базе всё работает.
Руководства нет, ткните носом какие кнопки нажать.
Точно ...не может
Может. С базы 8 набирается звониш хоть куда, с трубки набираеш 8...пик-пик и отключение. Остальрые номера с трубки набираются.
А может это дефект такой? Клиент сказал что с трубкой баловался ребёнок.
А проц пробовал пропаивать?
А при чём тут проц??? Телефон то рабочий, только с трубы идёт сброс после набора 8. А с базы 8 набираеться без проблем.
Все остальное фунцыклирует. Вопрос, как убрать сброс 8 на трубе.
За набор отвечает один проц-в базе!!!
А посему шо-то тута не так ни разу такого не встречал
Согласен но тем не менее. 8 на трубе сбрасывает. Интесно бы было инструкцию посмотреть, как там описано про отключение межгорода.
все так и должно работать с базы набирает а с трубы не работает у тебя на базе светодиод с восьмеркой горит? если не горит меняй светодиод.
Не понял, при чём тут светодиод??? Вопрос---- почему сбрасывает 8 на трубе???
кнопка 8 горит ? не та восьмерка что на номеронабирателе
