DimonR Участник Сообщения: 848
Перерыл форум и инет. Инструкции то же только платные предлагают . То что на базе держать кнопку "Удержание" я на шёл и т.д. А вот что нажимать на трубке (выключателя снизу нет)? |
Всё нашёл, удерживаем зелёную кнопку (та что с нарисованой "нотой") , и труба входит в регитстрацию. Но появилась новая проблема , труба не видит базу, а база трубу прописывает. Бум разбираться. |
Rope Участник Сообщения: 833
GT-9772A,9770A,9771A
Base:
Press [HOLD] above 3 sec. Beep tone is heard. Input 3 digits as password and number handset (1-3).Press[HOLD].
Hand:
Press [BEEP] above 3 sec. Beep tone is heard. Input password and number handset. Press [BEEP].
If completed register beep tone is heard. |
Master Участник Сообщения: 140
Умер приемник в трубе. Ковыряй или меняй ВЧ блок!!! |
Да, спасибор, так и подумал. А ВЧ блоки в продаже в Москве есть? Аппарат больно старый, поставляются ещё? ВЧ блок Samsung RU0814H12KRA. |
Есть ВЧ блоки, обращайся! |
Спасибо, куда обращаться ?  |
ну так я в личку вопрос задавал |
megavoltpro Участник Сообщения: 252
DimonR, пропаяй на плате разъем и все заработает купишь новый поставишь тоже самое будет. |
в личке пусто тем не менее проблема встанет обращайся....остался невостребованный склад запчастей к р/телефонам ЛЖ, в оосновном 900Мгц, РСВ!!!
Добавлено 16.08.2008 18:46
согласен с предыдущим оратором, причина возможна в разъеме, и даже не в пайке, а в контакте штырей  |
Пропаял и почистил разъём - не помогло. Почему-то вличке у меня висят сообщения как исходящие. но ни кто их не забирает :-) |
