LG GT-9770a
Список форумов» Телефоны
Капитан Немо
11-05-2005 15:18
Этот телефон у меня уже с лета 2004 года. На ЖКИ экране базы горели все абсолютно сегменты. Вскрытие показало, что есть сильный нагрев процессора - почти к.з. по его питанию. Замена не помогла. Новый не греется ( кренки живые), но на экране то же самое. Дальнейшие поиски и консультации привели к мысли, что нужно ставить чистую флэш K9F4008, но за неимением ни чистой, ни программатора поиски были продолжены в других направлениях. Была обнаружена дохлая еепром 24с02 и благополучно заменена на прошитую вроде-бы рабочей прошивкой. И теперь - о чудо - процессор ожил! После подачи питания он периодически издаёт 3 гудка, но на экране всё то же. Так же из 4 кварцев нет генерации на часовом возле DSP внутри автоответчика. Подозреваю, что нужно менять DSP . Но в сервис-мануале сказано, что при проблемах с этим ДСП или с интерфейсом связи с ним или с флэшиной на экране появится надпись еррор 1 или 2 или 3. Но экран по прежнему всё показывает. К тому же телефон пришёл в ремонт из городской мэрии, так что нужно сделать.
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Master
12-05-2005 12:30
=нужно ставить чистую флэш =
улыбка флешка ставится с прошивкой именно под данную модель!
не ковыря зря аппарат, 99% виновата K9F4008
мерия платит? помогу голливудская улыбка
Капитан Немо
12-05-2005 14:25
Дело в том, что Koltsun советовал ставить именно чистую, т.к. голосовые сообщения в отличие от панасов хранятся в отдельном масочном ПЗУ. У него когда-то был похожий ремонт. Установка именно чистой ему тогда помогла. Обращаюсь к самым мною уважаемым RODNOVy и KOLTSUNy - может быть, у меня вылетел ещё и контроллер ЖКИ? Флэш я пока не хочу трогать, да и нечем пока шить, т.к. всё ещё подозреваю DSP - у него на выводах тишина, часовой кварц я менял на заведомо исправный и конденсаторы по его запуску дёргал.
Master
12-05-2005 14:38
желаю удачи в изысканиях.
будет трудно, пости!
помогу как флешкой так и платой в сборе 9770
Капитан Немо
13-05-2005 11:32
А сколько будет стоить то и другое и где ты живёшь? Я в Луганске - Украина.
Master
13-05-2005 11:48
В Москве
ася 340966892
Капитан Немо
14-05-2005 13:02
Придётся вернуть клиенту недовольство, огорчение Жаль, я за уже замененный процессор свои деньги отвалил рёв в три ручья
Список форумов» Телефоны» LG GT-9770a
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LG GT-9770a нет зарядки
  • LG GT-9770A Не видит базу.
