LG GT-9500 Большая скорость набора
Список форумов» Телефоны
maak
01-10-2011 08:11
Добрый денью
Телефон Gold Star GT-9500.
Очень большая скорость набора.
Описания,инструкции нет.
Судя по надписи на базе скорост набора регулируется.
Перепробовал все мыслимые и не мыслимые варианты,
сдвигов нет.
Где рыть?
murashko
02-10-2011 10:14
какая надпись на базе говорит о регулировке скорости набора?
maak
03-10-2011 03:47
dial speed
kasfamily
03-10-2011 12:24
фото базы покажи,ресет делал?
maak
03-10-2011 15:02
Сбрасывал, не помогло.
На компе USB сдохло, завтра постараюсь решить и будет фото.
murashko
03-10-2011 15:55
maak писал:
dial speed
это кнопка для занесения в память номеров быстрого набора(часто используемых),а ни как не скорость набора номера...
tritel
03-10-2011 23:26
В базе какая микросхема набора? Есть переключатель типа P-T?
maak
05-10-2011 03:29
Насчёт быстрого набора я конечно мог-бы и сам догадаться, лоханулся.
Переключателя Р-Т нет, где-то на форуме читал, FLASH-FLASH и ещё что-то.
М.С. набора HM 91510 A
kasfamily
05-10-2011 07:55
maak, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242740
evd
15-11-2011 08:48
Попробуй кварц поменять (обычно 3,58 МГц) возле этой микросхемы или в настройках полазь, бывает на корейских телефонах импульсный набор не только 10 импульсов в секунду, как на наших АТС, но и 20 - вот он быстро и набирает.
tritel
17-11-2011 23:10
Если дело в том что работает 20 Гц вместо 10 то замена кварца не повлияет. Если виноват кварц то скорость набора изменится и в Pulse и в Tone. maak, если тема еще актуальная то откликнись. Способы решения есть но раз схемы до сих пор найти не удалось то от тебя понадобится сделать несколько проверок, а для начала уточни в каком виде набора идет ускоренно и если в Pulse то точно 20 Гц или нет.
Список форумов» Телефоны» LG GT-9500 Большая скорость набора
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KX-TCD305 - велика скорость набора
  • LG gt-9500, невозможно выйти на межгород
  • daewoo hpc-9500, сервисный режим
  • Philips onis бОльшая часть кнопок при нажатии на ЖКИ пишет Z
  • Alcom DT-730, нет набора
