LG GT-9161 вч
Список форумов» Телефоны
mikolasnn
15-07-2006 12:14
LG GT-9161 вч блок видать нет приема в трубе или передачи на базе,
нет ли каких типовых неисправностей ВЧ блоков?
Master
17-07-2006 16:59
беда в приёмнике трубы, понадобится ВЧ обращайся
Ildar+
Гость 81.22.*.*
17-07-2006 23:14
mikolasnn писал:
есть. достаточно отрегулировать ФАПЧ.
mikolasnn
18-07-2006 09:58
ВЧ иногда надо бывают , но живу я далековато. ФАПЧ регулировал все в норме , а связи нет.
puhovick
19-07-2006 00:26
была у меня такая модель на ремонте
тюнеры настроил
в сервисе связь есть
а так нет
прошивы заведомо исправные заливал, так и не одолел злость
mikolasnn
19-07-2006 06:16
Таже беда, все поднастроил ,в сервисе работает ,а так труба базу и не видит. Ну и х..... на него ,время дороже.
Sasha313
19-07-2006 12:49
9161 не умирают тебе проста не охота с ним возится
mikolasnn
19-07-2006 13:39
Согласен что можно починить все. Но ведь время идет. Если подскажешь методику настройки ВЧ помучаю еще , победить то хочется его а опыта пока по ним нет , не так часто попадаются.
Sasha313
19-07-2006 14:08
Загоняеш в тест настраиваеш частоту 904512,5 или 814512,5 одна в трубе другая в базе если не рулится то кварец, потом проверяю контур ПЧ часто раскалывают (если есть генератор можно подать частоту на вход) ну и последнее прописываеш ID код в трубе и базе для базы есть специальная приспособа если нет то можно просто комплект парных прошивок залить ДА САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ ПЕРВОЕ ЧТО ДЕЛАЮ ПРОПАИВАЮ ПАЯЛЬНИКОМ ВСЮ ПЛАТУ КАЖДУЮ НОГУ МИКРОСХЕМ КОНДЕРОВ И РЕЗИСТОРОВ
mikolasnn
19-07-2006 14:50
Ну попробую еще разок поковырять попропаиваю.
Настраивать ГУН на 3 по ПРД и на 14 ГУН ПРМ TB31202 как и в панасах на половину питания и при закрытой крышке?
904512,5 или 814512,5 одна в трубе другая в базе это частоты какого канала?
И базу в тест как загнать? и что как там ,а то про тест трубы кое что есть, а про базу нет.
Sasha313
20-07-2006 08:00
частоты 21 канала ты когда загоняеш в тест нажимаеш 1талк 21 вместо 21 можно и другой канал задать но обычно на 21 проверяют базу в тест загоняют с пом специальной платы но база практически не летит
mikolasnn
20-07-2006 08:33
Не, нихрена не получается ,как бы его кувадлой не стукнуть от злости.
Ildarich
06-09-2006 08:23
Sasha313,как загнать в тест LG GT-9161,(не соединяются трубка с базой) зараннее спасибо
Sasha313
06-09-2006 08:28
3+6+9+питание или 3+9+питание один из вариантов точно уже не помню какой
Сергей12
08-09-2006 10:04
Sasha313 писал:
Точно.!!! Недавно боролся с глюком. Не было звука с микрофона. Пришлось покапаться. И пропаивать всю плату в ТРУБЕ. После этого все стало ОК.
P.S. Если есть Фен, то этот процесс занимает вообще считаннные минуты. :-)
Sasha313
08-09-2006 11:54
Феном хуже проверено !!!! не всегда помогает
gruzin
09-09-2006 01:23
Да, умэня уже мэсяц лэжит такой же тэлэфон.
Менял прошивку; непомогло.
Пересмотрел весь ВЧ блок, думаю неисправность необнаружил.
Колупаю дальше....
Sasha313
09-09-2006 16:32
не знаю больше двух часов лыжи 9ххх никогда не занимали пиши какие симптомы (мне сегодня очередной принесли в понед буду клавиатуру переклеивать)
mikolasnn
09-09-2006 20:03
Тема давнишняя, но интересно . Хорошо когда под рукой и кварцы есть и опыт , я как и писал все настроил , а связи нет . Да и что за гадость когда немного на ВЧ нажмешь и настройки съезжают.
leonidet
11-09-2006 15:08
Работаю в сервисе LG ,но настройкой радиоблоков не занимался.Знаю,что потеря связи в основном из-за блока (РЧ)трубки в этих моделях,лечили заменой.А вот "пропажа" микрофона-это непропай резистора под радиоблоком.Это довольно частый дефект.Я думаю и в данном случае непропай ,только в самом блоке.А настройка ни причем.
Список форумов» Телефоны» LG GT-9161 вч
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LG GT 9161 в трубке умерла IC504
