LG GT-9121A нет связи
Список форумов» Телефоны
lam
05-05-2010 09:45
При поднятии трубки база реагирует загоранием светодиода, но связи не происходит, на дисплее моргает значёк и через пару секунд дает отбой, при поиске трубки базой она не отзывается. По видемому неисправность или в передатчике базы или в приёмнике трубки, как определить?
NLAB
05-05-2010 12:42
первым делом проверь электролит в блоке питания.Осциллографом встаёшь на выход приёмника в трубке и смотришь сигнал с базы-его может совсем нет ,а может просто искажён.Если нет ничего смотри базу.
tritel
05-05-2010 23:38
Для проверки передатчика базы нужен частотомер до 900 Мгц или нечто подобное или исправный приемник трубки. Для проверки приемника трубки нужен генератор или исправный передатчик базы.
lam
13-05-2010 05:58
Выяснил что неисправность в базе, нет передачи от неё. Проверял собранным детектором радиоволн. Буду капаться дальше.
Список форумов» Телефоны» LG GT-9121A нет связи
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Радиотелефон LG GT-9121a снять блок
  • Привязать трубку к базе LG GT-9121A
  • SN 358 CID нет связи с базой
  • Нет связи KX-TC1838BXS
  • KX-TG2584 нет связи
