sokil Участник Сообщения: 133
Принесли в ремонт этот телефончик. Кто-то просто оторвал шлейф от стекла, к плате он приклеен нормально. Восстановить контакт на плате проблем нету, иголка и паяльник помогают. Но что делать с стеклом? Есть шанс приклеить его ? В поиске все пишут про контакт на плате. Кто пробовал, поделитесь опытом. Спасибо! |
rommy Участник Сообщения: 5477
На оторванном шлейфе клеящий слой сохранился?
Восстанавливать так же как и на плате - паяльником через фторопластовую плёнку.Получится или нет,это надо пробовать.
Если шлейф не клеится никак,можно взять прозрачный лак от токопроводящего лака (дать ему отстоятся,чтобы лак был сверху),намазать на шлейф и потом паяльником. |
Нет, клея уже нету. Шлейф был частично порван, пришлось обрезать и зачистить наново. Теперь на конце шлейфа только графитовые дорожки. А если мазать этим лаком, то по всей поверхности шлейфа? или только между дорожками? Паяльником греть аналогично как на плате? |
Мазать всю поверхность,но очень тонким слоем.Или купить нормальный токопроводящий лак металлического цвета,тогда нанести его только на дорожки. |
Шуруп Участник Сообщения: 106
| sokil писал: | | Принесли в ремонт этот телефончик. Кто-то просто оторвал шлейф от стекла, к плате он приклеен нормально. Восстановить контакт на плате проблем нету, иголка и паяльник помогают. Но что делать с стеклом? Есть шанс приклеить его ? В поиске все пишут про контакт на плате. Кто пробовал, поделитесь опытом. Спасибо! |
Уже как года три использую следующую технологию:
если шлейф уже готов к приклеиванию, наношу тонкий, ровный слой клея обычного резинового Момента (не путать с супер Моментом) даю подсохнуть мин.15-20 получается на вид как новый шлейф для приклеивания, далее как обычно приклеиваю прогревая паялом через прокладку (здесь по разному кто подкладывает фторопластовую пленку, кто упаковочную бумагу от филипса, я использую от пломб) самое главное верно спозицировать (на стекле сложней чем на плате), после чего виксирую приклееное место скотчем.
Удачи. |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Шуруп, А как с дорожками? Клей куда девается? или там ты его не наносишь. |
ровный слой по месту приклеивания (дорожки и между),
на горячую (утюшишь жалом) где дорожки продавливается слой клея. |
K_REM Гость 83.149.*.*
Шуруп, Добавлю - самое главное тонкий слой клея.Толщина разная у токопроводящих дорожек.Да и графитовое если напыление...на ровных ,металлезированных не всегда.А так респект  |
| K_REM писал: | Шуруп, Добавлю - самое главное тонкий слой клея.Толщина разная у токопроводящих дорожек.Да и графитовое если напыление...на ровных ,металлезированных не всегда.А так респект  |
Каплю клея капаю на бумажку и шлейфом размазываю (сильно не прижимая) |
Ок, спасибо за совет, на днях попробую, отпишусь. |
