Ruslan Brovkin Гость 46.0.*.*
Есть два одинаковых телефона LG GS-5140. Один работает нормально, а второй с глюком. Проблема в том, что если по нему долго не говорить, то после того, как берёшь трубку, ответ станции слышно через 15 секунд. Смотрю на напряжение в линии и вижу, что да, телефон «берёт трубку» только через 15 секунд после того, как она взята. Начал разбираться, скачал схему. Закоротил стабилитрон ZD 1, чтобы разрядить конденсатор С 5, чтобы имитировать ситуацию, когда по телефону долго никто не говорит, подключаю линию — берёт через 15 секунд. При этом, если С 5 заряжен, то стартует сразу. Начинаю смотреть напряжение на стабилитроне, после подключения линии оно медленно ползёт от 0 до 2.2 В, после чего открывается ключ и уже питание на него приходит с ключа и становится 3.6 В. Смотрю напряжение на выводе 9 UM91214A, которая управляет ключом — после подключения линии напряжение ползёт до 0.3 В, затем останавливается, после чего подскакивает до 0.63 В, открывая ключ. Такое впечатление, что микросхема держит ключ закрытым пока не получит напряжение для своего питания. Но если на вывод «1» он же HK, ответственный за детектирование состояния, положена трубка или нет, повесить «1», закрыв транзистор Q 3, то на выводе 9, ответственном за ключ, напряжение растёт вместе с напряжением питания и ключ открывается сразу. Здесь непонятна роль конденсатора С 4, то ли он выполняет роль фильтра от звуковых помех в линии, то ли формирует эту стартовую «1» на выводе HK, то ли и то и другое. Но конденсатор я этот менял, и говнистая пауза оставалась на месте. Кто нибудь имел дело с чем-то подобным? Неужели так хитро сдохла UM91214A или это больше похоже на утечки в транзисторах и конденсаторах? В режиме ожидания АТС выдаёт всего 21 В, при разговоре 5.1 В, но другой такой же телефон работает нормально на этой же линии. |
las Участник Сообщения: 216
у тебя же 2 телефона - переставляй детали из одного в другой - найдёшь виновника.
| Ruslan Brovkin писал: | | непонятна роль конденсатора С 4 |
Чего непонятного-то? Формирует импульс на ноге _HS, задержка появления лог.0 относительно подачи питания.
Проверь высокоомные резюки R8, R10,R14, первый особенно. |
