Ремонт миниатс LG GHX 616
Список форумов» Телефоны
11ssb
23-06-2015 18:30
Мини атс LG GHX 616 при наборе номера нет звонка ,если снять трубку на номере набранном связь происходит.Проверил плату блока питания на ней сгорел R38,проверил Q5-ZTX658 пробит переход К-Э.Заменил Q5 на mpsa42 включил на R38 проскакивает искра.Схемы нет ли у кого? Или подскажите номинал R38,назначение светодиодов LD2 и LD3.На плату по питанию третий провод для вызывного или нет ? Занимался ремонтом и программированием мини атс Panasonic лыжа попалась первый раз схемы никак не найду.
Список форумов» Телефоны» Ремонт миниатс LG GHX 616
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • миниАТС AT&T Partner
  • Проблема миниАТС Panasonic kx-ta616
  • миниАТС LG GHX-46 не переключается на резервное питание
  • Программрование МиниАТС Панасоник ТД816
  • МиниАтс КХ-Т206 нет питания системного телефона
