Холодильник LG GAB369BQ не морозит морозильная камера
BTA
11-08-2012 10:36
Привет всем! скажу сразу в холодильниках понимаю еще мало но учусь , нужна ваша помощ.Холодильник LG GAB369BQ не морозит морозильная камера! т.е. она морозит но очень слабо мясо каменным не стало, вентилятор дует хорошо, снял пластиковую панель все чисто ,на испарителе в верхней части было немного льда ; после выключения и 10 мин простоя влючили холодильник он начал работать на испарителе появился снег и вкл тен оттайки; тен проработал мин10 и начал остывать. со слов хозяйки все это произошло после резких откл вкл электричества; и еще говорят что боковые стенки раньше были горячие а сейчас еле теплые почти неощутимо. Еще чуть не забыл когда снял в морозилке пластиковую панель там на задней стенке под испарителем которая задняя стенка есть пятно прогаевшее т.е. плавленый пластмасс аж коричневый и потрескался велисиной с грецкий орех ; из нутри прогореть не могло ,нечем палить ; а вот с зади в пене что то стоит . приблизительно 25 см от низа и 5 см с лева.
riba
14-08-2012 09:35
Холод-к GA-B369BQ no-frost используется R-134a,скорее всего забита капилярка
BTA
30-01-2013 20:13
заменили и все заработало
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GAB369BQ не морозит морозильная камера
  • холодильник LG GC-339NGWR не морозит морозильная камера
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
  • Холодильник BOSCH 3301/01 глючит морозильная камера
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холодильник SIemens KG39NA71 Намерзает морозильная камера
