Игорь Холод Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Добрый вечер. В холодильнике LG, модель GA-B379 PECA. Товарный знак: 082R0096 Серийный номер: 008RADC22578 требующим ремонта , отсутствуют разъемы компонентов схемы, при попытке ремонта сторонним мастером. Нужна схема. Спасибо. |
dimon776 Участник Сообщения: 95
Игорь Холод, холодильник по любому еще на гарантии. Если ты связан с сервисом, не создавай себе геморой меняй модуль на платной основе. |
Viktor72 Участник Сообщения: 554
Игорь Холод, Так вроде на LG обычно схема на крышке модуля |
| Viktor72 писал: | | Игорь Холод, Так вроде на LG обычно схема на крышке модуля |
Схему нашел, все восстановил, но оттайка в холодильнике не происходила. При комнатной температуре проверил целостность двух FUSE-M указанных на фото стрелками. Они не прозваниваются, попытался поместить их в морозильную камеру однокамерного холодильника, все равно тот же результат проверки! Выше указанные FUSE-M, заменил на новые предохранители, холодильник работает пока два дня. В связи с этим у меня вопрос, для чего они участвуют в цепи с нагревателем по обе его стороны?
Добавлено 05-10-2012 01:18
| dimon776 писал: | | Игорь Холод, холодильник по любому еще на гарантии. Если ты связан с сервисом, не создавай себе геморой меняй модуль на платной основе. |
Я не связан с сервисом. |
evgeni1969 Участник Сообщения: 42
| Игорь Холод писал: | | для чего они участвуют в цепи с нагревателем по обе его стороны? | Аварийные плавкие термопредохранители. Для предотвращения перегрева ТЭНа. |
| evgeni1969 писал: | | Игорь Холод писал: | | для чего они участвуют в цепи с нагревателем по обе его стороны? | Аварийные плавкие термопредохранители. Для предотвращения перегрева ТЭНа. | Я их заменил, но для страховки добавил дефростермостат, а разве одного предохранителя мало как в других случаях? |
Игорь Холод, проверяй модуль на предмет непропая. Тэн звонил? или только предохранители? Бывало просто лопнувшая дорожка возле реле была, или релюха "криво" запаянна. |
| dimon776 писал: | | Игорь Холод, проверяй модуль на предмет непропая. Тэн звонил? или только предохранители? Бывало просто лопнувшая дорожка возле реле была, или релюха "криво" запаянна. |
Тэн звонил, хороший. Предохранители (Стинольные) поменял, холодильник работает, буду контролировать. Спасибо за информацию. |
Игорь S Участник Сообщения: 308
| dimon776 писал: | | Бывало просто лопнувшая дорожка возле реле. |
Являлась причиной сгорания термопредохранителей? |
нет, просто оттайка не работает. Возможно у тебя залипло реле включения нагревателя, и сработали предохранители по перегреву. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
| Игорь Холод писал: | | для страховки добавил дефростермостат |
А это зря, исключи. Лучше датчик испарителя проверь при разных температурах. |
ed857 Участник Сообщения: 197
| Игорь Холод писал: | | попытался поместить их в морозильную камеру однокамерного холодильника, все равно тот же результат проверки |
если фуз в обрыве хоть грей его, хоть морозь он целей не станет.
| Игорь Холод писал: | | разве одного предохранителя мало |
стоят то они в разных местах испарителя, где раньше перегрелось там и сработал. Хотя и второй в догонку успевает расплавиться, как в твоем случае. |
Обдумав все "за" и "против" заменив два термопредохранителя, оставил в цепи оттайки дополнительно дефростермостат. Пока все работает. Всем спасибо. |
| Игорь Холод писал: | | Обдумав все |
Например, контроллер отключает ТЭН при достижении температуры +10 (по сенсору), а биметалл отключит при +8. Что "подумает" контроллер?
А если плюс к тому, "ушел" номинал датчика испарителя? Термопредохранители ведь от чего-то сгорели.
Может не все обдумал? |
По таблице проверю сопротивление датчиков и окончательно решу этот вопрос.Спасибо за участие .Тема закрыта. |
