rudi_avto Участник Сообщения: 121
с того не с сего етот аппарат стал выключаться сам.путем перегибания платы-нет,удара-нет,кнопки в порядке,в общем разобрал его почистил,разьем дата+зарядка тоже почистил,стало все ок,не выключается,но спустя время мелодии стали быстро проигрываться и звуки,также пишет что идет чтение сим,подождите и так вечно....почистил еще раз ничего не изменилось.
что попадает на ум-так это кварц,только где и какой х.з.
подскажите чего можно сделать.Спасибо.
Добавлено 24-01-2011 10:48
нашел у нас на форуме сервис мануал на русском,но мыслей нет |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
X100 - часовой кварц. Время небось тоже вперед бежит? |
мерял секундомером-ничего такого,время идет нормально...самое интересное что не падал он и не нырял в воду в снег,все ок было.сейчас не выключается сам как раньше было |
Luber Участник Сообщения: 660
rudi_avto, секундомером можно не засечь на коротком промежутке, пусть лыжа считает время часа два, потом сравнишь с образцовыми часами, если сильно большой уход будет, значит кварц. А вообще, насколько я помню, по этой модели было несколько сервис-бюллетней, в одном из них описывалась проблема со звуком, какая точно не помню, стоит поискать бюллетени, может где-то еще выложены. |
dimarikk Участник Сообщения: 76
rudi_avto, может всё-таки элемент какой-нибудь на плате снёс пока чистил? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4415
| dimarikk писал: | | может всё-таки элемент какой-нибудь на плате снёс пока чистил |
Как вариант-возможно емкости , находящиеся на выводах кварца. |
не знаю почему но он стал работать нормально,но очень редко бывает всеравно звук быстро играет.думаю пропаять плату.и нет возможности зайти на сим карту-пишет "чтение сим" |
rudi_avto, что ты там собрался пропаивать на компаунде? Наверное под процом непропай выводов, к которым подключается кварц, но катать тело, цена которому 20 $ максимум, заподло. Махни кварц, если не поможет, оставь как есть, дай ему помереть спокойно  |
прогреть маленько)
ладно,пошел рыть ямку |
кстати ямку закопал обратно пустую.Почему?помог резет.
2 9 4 5 # * # - инженерное меню
выбираем FACTORY RESET - возвращение к заводским параметрам со сбросом всех настроек
и появился доступ к телефонной книге)) |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5406
FACTORY RESET
дык, это всегда с начало делают Странно то что никто не посоветовал  |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3569
| vaso5 писал: | | Странно то что никто не посоветовал |
Что странного?Это по умолчанию должно быть выполнено.  |
да дело в том,что телефон лег на полку до лучших времен,пользовались другим и както парится искать не было смысла,а вот недавно нашел времени несколько минут и ради прикола думал резет сделать.кстати на 3 раз только получилось сделать резет. |
rudi_avto, у тебя шифт не работает?Устное предупреждение.Я твои шифровки в одну строку,читать больше не буду. |
