Pol833 Предупреждений: 1 Сообщения: 949
Сплит-система G12AT. Периодически конденсат с испарителя внутреннего блока капает мимо ванночки на вентилятор внутреннего блока, вследствие чего вода разбрызгивается в комнату. Начал капать через 2 недели после установки, когда началась жара на улице. Кондиционер установлен правильно месяц назад и эксплуатируется в надлежащих условиях. Дренаж работает правильно, фильтры и испаритель чистые. Прошу сообщить, как исправить данную проблему? |
loza68v Новичок Сообщения: 14
Дренажную трубку проверьте,кто-то может уже гнездо сделал. |
Все нормально, я же писал, что с дренажем все в порядке. Капает с испарителя на вертушку, а не ванна переливается. |
Я снял-бы переднюю обшивку,да посмотрел в чём причина.Гадать можно, на не правильный уровень. |
luca Участник Сообщения: 686
Pol833, вопрос так, на всякий случай: кондей повесили на вертикальную стену? и надеюсь горизонтально? |
keris Участник Сообщения: 295
А если попробовать скорость вентилятора поставить поменьше? Тоже капает? |
А может это из серии: прошу заделать у моей соседки сверху половую щель, потому что когда у нее течет - у меня капает!
Модераторы извените, но случай больно подходящий. |
luca, ответ: я лично установил не один десяток сплитов, так как работаю в АСЦ, так что я знаю как его надо устанавливать. Это дефект самого сплита, а клиент не хочет заморачиваться с гарантийным ремонтом в такую жару, так-то хоть и капает, но холодит. Есть ли возможность это исправить без совета представительства "LG" "замените испаритель" на новом то аппарате.Такой вариант явно не устроит клиента.
Со скоростью вентилятора тоже ерунда, ставишь скорость меньше - капает сильнее.Мое мнение - это из-за того, что теплообмен уменьшается и образуется больше влаги на испарителе, либо то, что меньшим потоком воздуха сгоняется меньше воды с ребер и она собирается в большие капли. У этих сплитов конструкция радиатора "домиком" вот так скажем на "коньке" этой крыши и собирается та влага, которая и капает на вертушку. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3046
Pol833, бредовые идеи принимаешь?
Обработать испаритель "антидождем". Может пользы не будет, но и вреда никакого. |
Попробовать можно где-нибудь с краю. Главное чтоб вода еще лучше не скатывалась на вертушку. |
| Pol833 писал: | | Главное чтоб вода еще лучше не скатывалась на вертушку. |
Есть еще "антизапотеватель" с противоположным эффектом. Тебе решать, на месте виднее.
Добавлено 03-08-2012 21:04
А может замять нафиг ребра на козырьке со стороны вентилятора? Пусть вода ниже стекает. |
Про замять ребра думал, но и обдув уменьшится тогда, и соответственно производительность кондюка ,в итоге с 12-го получим 9-ку. |
| Pol833 писал: | | в итоге с 12-го получим 9-ку. |
Эт ты хватил. Клиент даже не заметит. |
Возьмем этот вариант на вооружение. |
Может новый испаритель имеет жирную (масляную) поверхность и плохо смачивается водой? Тогда промыть бензином или чем-то обезжирить.
Наблюдай, анализируй думай. Потом расскажешь. |
Игорь S Участник Сообщения: 306
А испаритель охлаждается весь? Был случай с нехваткой фреона - две трубки в испарителе оставались теплыми. До этих самых трубок вода по сотам скатывалась, а с них начинала капать на турбину. Дозаправили - проблема ушла. |
Ок, помоем и понаблюдаем. |
dr-woland Участник Сообщения: 785
Большинсктво подобных случаев (при условии чистого испарителя) устраняется дозаправкой фреона |
Viktor72 Участник Сообщения: 502
Pol833,
В этом году столкнулся с такой-же проблемой. сплит Dantex капало мимо ванночки, такое ощющение было, что вентилятор сдувает капли с испарителя. капли стекали по стенке и капало вниз, причем дренаж и ванночка, а также уклоны в порядке.(на улицу капало также исправно)
Сплит ставил я 2 года назад. Разборка и осмотр внутреннего блока ничего не дал, пробовал менять обороты вентилятора, колдовал с дозой хладагента не помогло, дефект поставил в тупик.
Решил вопрос "не мытьем так катаньем"
Замерил уклоны внутреннего блока, оказалось, что он завален назад, то-есть верх блока прижат с стене, а низ как-бы отошел от стены, говоря как-бы я имею ввиду зазоров между блоком и стеной небыло, то-ли стена отклонилась от вертикали, то-ли дом просел. Х.З.
Вобщем когда я отвел верх блока от стены, то-есть придал ему вертикальное положение- он гад закапал еще сильнее И я пошел от обратного, отвел низ блока от стены, то-есть завалил его еще больше назад - то капать мимо ванночки в дом перестало. Я втечение месяца позванивал клиенту- все было ОК.
Може я поступил не совсем технически граммотно, но в разгар сезона вникать не было времени. |
Мытье действительно не решило проблему. Похоже нужно действительно поддавить фреона, разобрал блок и увидел, что вода по заднему скосу стекает отлично, а вот по переднему доходит до середины и обрывается на вертушку. Хотя температура секций испарителя одинаковая. Результат отпишу. |
Runelis Новичок Сообщения: 14
Разбери блок, сними вентилятор, загляни под испаритель с фонариком, возможно трещина на задней ванночке. Если трещины нет, установи на место переднею ванночку, вентилятор ставить не надо, пусть твой напарник очень медленно заливает воду с верху на испаритель, а ты с фонариком смотри бод испаритель, проблему сразу найдешь. Желаю удачи. |
Выкладываю фото.
Смущает разное запотевание испарителя. Возможно где-то пробка?
seva Участник Сообщения: 447
Вчера имел похожую траблу. В моём случае, правда, вода срывалась не на беличье колесо, а на наружную крышку. По какой-то неизвестной причине на стыке передних секций испарителя отсутствовала наклейка из пористой резины. За неимением оной приклеил полоску простого скотча. Причем скотч аж присосался к испарителю. После этой процедуры вода стала стекать куда следует. |
valerievich Участник Сообщения: 1563
Фреона мало или испаритель забит. |
