Монтаж сплит кондюка LG G07LH, термоизоляция в стене?
Porter
06-08-2010 00:32
Купил два БУ сплита LG G07LH : LS-H0766KA2 и LS-H076QGA2.
Отмыл, почистил, смазал, разметил стену, закрепил. Вальцевать и заправлять будет знакомый, якобы специалист.
Но вот терзают меня несколько вопросов, Подскажите знающие, пожалуйста. Не хочу халтуры...
1) Шум внутреннего модуля? Кто из двух модификаций тише? Важно, так как один идёт в спальню а другой в мастерскую.
2) знакомый заверяет, что в стене нету необходимости в термоизоляции трубок. Так ли это??? Ширина стены 60 см.
3) не могу найти виниловую плёнку для обмотки трассы, все говорят "можно без" или "возьми скотч" недовольство, огорчение Где искать виниловую плёнку?
4) во внутренних модулях, от радиатора до портов термоизоляция общая для обеих трубок. Это нормально или ктото халтурил?
5) один внутренний модуль был с не пережатыми трубками недовольство, огорчение А второй - плохо пережат - сочилось масло. Какие меры предпринять перед заправкой в таком случае? (перед чисткой подожимал, чтоб вода не попала).
6 родные трубки отвода конденсата очень коротки. Надо штоковать. Родного армированного шланга не нашёл. Какая рекомендованная замена? (боюсь, что не пережался шланг до закупоревания).
7 Режим холод - нагрев. Меня убеждают, что кондюки очень "не любят" режим нагрева. Так ли это? Почему? (ведь ему по ходу пофиг, какой радиатор будет горячий а какой холодный...)
dr-woland
06-08-2010 07:06
1.Включи отдельно (без наружнего) каждый внутренний блок и выбери: какой из них шумит меньше.
2.Это халтура! Флекс необходим по всей длинне трассы, я бы задумался доверять такому специалисту установку.
3.При отсутствии обмоточного рулона можно использовать обычный скотч.
4.Это предусмотрено заводом изготовителем.
5.Необходимо свакуумировать магистраль перед установкой.
6.Можно использовать металлопластиковую трубу.
7.Полный бред! компрессору по барабану что греть и охлаждать.
Porter
06-08-2010 09:35
Принял. Спасибо! Вопрос закрыт.
Porter
08-08-2010 20:33
Установили, работают, довольны улыбка Возникли вопросы по эксплуатации, ничего не нагуглил пока.
Имеем связку G07LH (LS-H076QGA2) и пульт 6711A90032N Подозреваю, пуль не родной а от другой модели. Большинство функций работает, но остаётся много не ясного по функциям и работе с ними. В юзермануале на кондюк не описано, мануала именно на указанный пульт не нашёл...
Помогите найти мануал на пульт 6711A90032N. Все ли функции будут правильно в указанной выше связке???
От какой модели пульт 6711A90032N ?
1) Режим вентиляции имеет три скорости и символ в виде волн. Что значит символ в виде волн?
2) Режим "PLASMA", что оно и зачем?
3) Каков алгоритм режима осушения?
4) Кнопка "Auto Cleen" что и как оно чистит?
5) не могу настроить часы на пульте недовольство, огорчение как правильно их настраивать?
6) в каком режиме кондюк выключает внутренний вентилятор при достижении заданной температуры?
дрей
08-08-2010 21:25
можеш начать читать с 10 страницы.
пульт как раз тот, что ты написал.
6711A90032N
Porter
08-08-2010 21:55
Принял, вопросы сняты.
Runuha
ПозитиФФФ
08-08-2010 22:13
Porter писал:
dr-woland писал:
Кстати тоже слышал от "спеца" что кодиционеры "не любят" режим нагрева. Понимаю что компресору пох, но всё-же, откуда такое мнение?
Nikolas_T
08-08-2010 23:40
От вибрации по трубам в режиме обратного хода. Неоднократно приходили в начале сезона, после работы на тепло, аппараты с трещинами на обратке. Компрессору то все равно, он качает постоянно в одну сторону, но вот работа труб изменяется и им это не нравится.
dr-woland
09-08-2010 19:23
Нужно ставить нормальную медь и проблем не будет с трещинами
Nikolas_T
10-08-2010 05:47
Ну это к производителю:) трещины то не на магистрали, а в наружном блоке.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Монтаж сплит кондюка LG G07LH, термоизоляция в стене?
  • Кондиционер БК1500 нужна ли термоизоляция на трубке?
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • Хол-к Rainford RRF-2264W т.регулят. DanfossB62 аналог/монтаж
  • Холодильника Haier 348AE выгорели дорожки, определить монтаж
  • Сплит Akvilon P48 E9
