LG FLATRONez T730BH (CA-136) Перегруз по строке.
Список форумов» Мониторы
Strike
оболтус
12-01-2009 12:02
Здравствуйте!
P.Code T730BHKL.ALRUEE
T17LC-0
FCC ID - BEJT17LC
После нормального старта - "цыканье" в FBT.с периодом 1-2 гц.
И такое впечатление - какбудто прегруз БП.(просадка 52 до 48 в).
Без чоппера- изо имеется нормальное -уменьшенное.
Ситуация похожа с
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112932&highlight=136 ,
Но, на 640х480х60 гц картика частично "сложена" по центру,регулировкой G2 "сложение" меняется.Чем выше яркость тем больше сжимается....
Емкости коррекции проверены подменой - все,Полевики- ок.
С406,C407,C417,C430,R450,R437,R799,R704 - ок.
Проц - проверен заменой,LM1246 - тоже.
Что упустил?
Добавлено 12-01-2009 14:04
До этого был в залете БП..
TL4M
Гость 82.207.*.*
12-01-2009 12:23
Strike писал:
забеременел, что ли? Конкретно - что было, что на что менялось?
Strike
оболтус
12-01-2009 12:27
Полностью выгорел.
С908(220x400),3842,Q901(7n60),R902(33r),R915(200r),R918(1k),D910,R907(39k),R924(0,22).R912(18к)+ мост.
ТПИ - подменен.
Добавлено 12-01-2009 14:43
Был залит электролитом- промыт - высушен.
TL4M
Гость 82.207.*.*
12-01-2009 12:48
Strike писал:
ТПИ - подменен
таким же? Родной цел? Как ведёт себя B+? С чоппером выше 640х480 не работает?
Добавлено 12-01-2009 12:49
R924 был один? Обычно на этом шасси стоят два по 0,39.
Strike
оболтус
12-01-2009 13:01
TL4M, ТПИ подменил- подозревая о возможном витковом, без изменений, такой-же..
R924 и 925 заменил на 1шт 0,22ом, ставил 0,15 - тоже самое.
Есть сомнения о недоделке бп, не могу понять.
Перепахал бп, пикушки заменены,демферную часть проверил.
С чопером В+ скачки с посвистыванием в FBT,разгона напряжения на FBT нет, в любом разрешении..
Поэтому и подозреваю перегрузку.
B+(чопер) Отрабатывает свои функции.
Strike
оболтус
12-01-2009 17:07
Мдаа., поставил с разбора КА3842 - монитор заработал..
Но бяка с 800х600-60,640х480-60 и 75 - осталась.
Не могу выставить G2 в этих режимах.
Если по изо поставлю норму, на белом растре -мигание.
Но в остальных режимах, более высоких- ок.
Как может частота разверки влиять на ОТЛ?..
Сязь вижу только в цепи синхронизации БП.
Отключаю провод связи с FBT - опять цыканье ..
Уже моск трещит.
ХЕЛП! Прошу помощи
Зы: тема превращается - в " ламерский ремонт БП на 3842 и его последствия" недовольство, огорчение
Добавлено 12-01-2009 19:30
Заметил - если плавно увеличиваю G2 в этих режимах, то с правой стороны растр слегка сжимается(3-5 мм), и потом тухнет с небольшим щелчком.
После опять появляется и так без остановки..
В высоких режимах - ок.
TL4M
Гость 82.207.*.*
12-01-2009 18:08
Поставьте, наконец, родные R924, R925.
Strike
оболтус
12-01-2009 19:27
Почти так и сделал, 2х0.22 - 0.11 ом.
Появился запас по G2 в этих режимах..полевик Бп и чопер не перегреваются.
Но это не правильно -мне кажется.
Латр сгорел, не могу проверить на 110в.
И в режиме 640х480-60 небольшой свист из FBT..
Так и не понял, то-ли БП, то-ли строка.
Добавлено 12-01-2009 21:41
Под вечер в мастерской- 240в в сети.
Завтра постараюсь найти и прогнать на 110.
Если бяк не будет - отмечу тему.
Список форумов» Мониторы» LG FLATRONez T730BH (CA-136) Перегруз по строке.
  • LG FLATRONez T710PH cжато изображение по горизонтали
  • LG F T710 BH дрожь по строке
  • Монитор LG F720B Нелинейность по строке .
  • Viewsonic p-220 - сдох демпфер в строке
  • LG FLATRON FB 775B мал и не регул. размер по строке
