LG Flatron T717B незапускается БП
Список форумов» Мониторы
Nazim210
22-08-2010 20:11
Приветствую всех ремонтников,
Монитор LG T717B
Product cod T717BKM.alrue
Model NO T17LC-0
Шасси 136
пришел с выгоревшим БП а точнее R902,R915,R924,R925,918 шим диод D906 RGP10G и С908 был в утечке,Все заменил диод поставил такую же стекляшку,вместо R924 925 поставил 0,1ом 2Wрезюк ,а вместо R902(33ом)поставил 34ом вот и все незначительные изменения но как странно он не запустился,при включении Цыкает БП.поехали дальше отпаеваю вторичку L705дросель такая же беда.потом выпаял все выходные диоды они кстатии все живы,и без них тоже незапускается.ну без них он может и не запуститься (безнагрузки)но всеже попробовал шимку тоже менял с двумя новыми шимками также остальное тоже все рабочее транзисторы итд итп.что я мог еше упустить.в принципи на 710PH(такая же схема)но после замены вшеуказанных деталей они у меня запускались без проблем.а этот 717 что то не хочет !
gorea
23-08-2010 00:05
Ох и сложная эта работа-поиск! Всё обсосано."Отрезай" все вторичные питания с БП.На +50в вешай лампу 220в х100вт.Если запустится,выводы сделаешь сам.А в этих моделях часто выходит из строя Q719.Боюсь перед тем,как прочтёшь это сообщение тема будет в корзине.
gorea
23-08-2010 06:50
Да и конденсаторы вокруг этого транзистора.
diamondgold
25-08-2010 21:46
Nazim210
27-08-2010 00:59
сегодня лечил два моника 710в и 730 у обеих были бп поставил все номиналы заработали бп.но полностью моники незаработали не разводится по плате 13в у обеих платах .ку 951 52 живы.а сигнала дпмф нет для запуску на 30 той ножке есть 3в а тот 717таки немогу завести бп цикает и все. напруги просажены в место 80в 20 ,13-6, 50-15
Про717 Вторичку я обрезал.в первом сообшении я пишу что отпаял л705.ку719 жив и кондер тоже
Alex0077
схема на монитор есть у кого lg t717b
!!! Предупреждение :
  Правила раздела!!!
Евгений_2803
17-07-2015 19:04
Alex0077 писал:
Гугл тебе в помощь )))
Список форумов» Мониторы» LG Flatron T717B незапускается БП
  • LG Flatron 915 FT Plus
  • LG FLATRON 775FT
  • Flatron ez T710BH
  • LG Flatron F720B
  • LG FLATRON F700PL
