[ Тема закрыта ] Монитор LG Flatron L1953TR широкая вертикальная полоса
yatsik
07-03-2008 00:06
Изначально была разбита лампочка после удара.
При этом на секунду подсветка включалась и было видно изображение.
После замены лампы подсветка работает постоянно, но вместо изображения
широкая вертикальная полоса перемещающаяся вправо-влево по экрану
(ширина полосы такая же как и ширина заставки LG когда моник не подключен к системнику,
и полоса так же как и заставка передвигается по экрану)
Матрица типа M190E08. На нажатия и покачивания не реагирует.
на плате матрицы стоит ADD8764 с неё все напруги как в мануале на микросхему.
Ещё стоит TL2299ML на неё инфы нет.
При исследованиях было обнаружено: на основной плате 24С08, при заливке в неё всех FF
на экране 3 перемещающиеся тонкие горизонтальные полоски.
Возможно проблема кроется в сбойной прошивке.
Киньте рабочую прошивку у кого есть
AndreyZ95
Мастер
07-03-2008 04:36
yatsik, Матрицу похоже убил .
В версию "прошивки" слабо верится , - я пробовал лыжи и без еепромки включать!
KAA
Мастер
07-03-2008 05:26
AndreyZ95 писал:
Матрицу похоже убил
стопудово
almaks
Спокойный как удав
07-03-2008 07:58
Все таки очень похоже на отвал шлейфа от стекла в левом углу, недавно занимался с белиньей с похожими симптомами никаие придавить пальцем, ногтем не пролазили от отчаянья прижал надфилем и довольно сильно, картинка появилась.
yatsik
07-03-2008 08:17
Без 24С08 и с левой прошивкой моник вообще не включается.
d2o
Мастер
07-03-2008 09:50
KAA писал:
AndreyZ95 писал:
Матрицу похоже убил
стопудово
Однозначно! голливудская улыбка
монитор в помойку, клиенту возместить нанесенный материальный ущерб, тему закрыть.
Рекомендация начальству: yatsik'а уволить, пока фирма не разорилась на выплачивании компенсаций.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG Flatron L1953TR широкая вертикальная полоса
  • LG FLATRON L1511S - темная вертикальная полоса
  • Монитор MAG вертикальная полоса
  • Samsung 223BW. На экране широкая полоса.
  • Вертикальная полоса.
  • Acer AL1716 красная вертикальная полоса
