Voldemar0 Новичок Сообщения: 17
Привет!
Матрица LM190E08 (TL) (J7)
Наклейка на микросхеме скалера: L1942SE \\ TSUM \\ V3.04 (обдирать наклейку пока не хочу, если нет особой необходимости).
Кондеры внешне и по ESR в порядке (пару подозрительных на скалере сменил на всякий случай).
Проблема: иногда (не ясно, связано ли это с прогревом, конкретной картинкой или шевелением чего-то - может работать нормально несколько дней, потом начинаются косяки, потом сами же исчезают...) каждая вторая строка изображения убегает вверх на различные расстояния (т.е. картинка "раздваивается" и вторая половинка прыгает по высоте). По горизонтали всё точно. От компа не зависит, прыгает даже лого (крупные буквы "LG"), OSD-меню и надпись "проверьте кабель".
Одновременно, иногда, засвечивается примерно 5 ... 7 строка (яркая белая полоса, иногда несколько полос разной яркости).
Подёргал разъёмы, какие смог найти. От контроллера матрицы на стекло уходит много шлейфов, но все сверху, сбоку ничего нет (или я не нашел ?). Прочитал статью про интерфейсы LVDS и LDI, если правильно понял - такое возможно только при отказе в области TCON (синхро общее, ничего на чётные-нечётные строки не делится) ? Менять матрицу не возьмусь, владелец сказал что-то вроде "ремонтировать только если мелочь какая нибудь", да и в Томске далеко не все детали легко найти.
Буду признателен за любые соображения. У меня мало опыта в ремонте LCD, в основном всё сводилось либо к убитым БП или подсветке. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Voldemar0, Фотку матери выложи. Шлейф на матрицу шевелил во время дефекта? Реакция какая нибудь есть? Есть возможность другой матрас подкинуть? Или к этому зацепить другую электронику? Зона дефекта может быть в любом месте экрана? Не локализована (верхняя половина, треть и т. д.)? |
Сейчас моник опять работает нормально, деревянной палочкой обстучал и обшевелил всё в районе разъёмов и микрух - никакой реакции - нормальная картинка.
Матрицы другой нет, как и других компонент. Разве что от совсем других мониторов пробовать (насколько вероятно, что это получится ?)
Дефект строго по всему экрану.
К сообщению прикрепил ужатые фотографии, здесь есть исходное разрешение:
http://deka.ssmu.ru/er/DSC_7944.JPG
http://deka.ssmu.ru/er/DSC_7945.JPG
TL2322ML_B - это TCON ? А драйвера, получается, на стекле ? |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
Очень похоже на неконтакт ЛВДС коннектора на матрасе. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
ZORRO, Зарислав мне тоже так кажется  |
Oldg Предупреждений: 1 Сообщения: 126
у меня точно такая картинка однажды была на ноутовском экране. Чётко проявлялась при малейшем изгибе стекла матрицы. (пакет в разобранном состоянии)
Было отслоение кристалла драйвера сканирования строк приклееных к стеклу напрямую без шлейфа анизотропным клеем. К сожалению в моём случае воссиановлению не подлежит. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
| Oldg писал: | | К сожалению в моём случае воссиановлению не подлежит. |
в твоем случае как раз можно было сделать.
Voldemar0, подкинуть шлейф есть возможность? Кстати вполне возможно что неконтакт в разъеме самой панели и шлейфа (чистить и сдавливать). |
| Captain писал: | | в твоем случае как раз можно было сделать. | Хотел бы я посмотреть как вы будете клеить припаивать драйвер (прижать не получится, слишком мяшкая конструкция), напрямую к стеклу без мягкого шлейфа. А отзывался он на прижим - однозначно. И всё это без соответствующего оборудования, на матрице ценой в $100. Чем давать такие советы, лучше-бы на мою тему в соседнем топике ответили. |
| Oldg писал: | | Хотел бы я посмотреть как вы будете клеить припаивать драйвер (прижать не получится, слишком мяшкая конструкция), напрямую к стеклу без мягкого шлейфа. |
следующий раз форум смотри вместо того чтоб ругать, спроси: "а как?"
на смотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 Где твоя панель - семечки.
| Oldg писал: | | Чем давать такие советы, лучше-бы на мою тему в соседнем топике ответили. |
ну так покажи там фото дефекта. И завязывай болтать в чужой теме. |
Шлейфа нет другого, но шевелил я уже всё подряд.
Удалось заметить хоть мелкую, но быть может полезную зависимость:
- холодный моник включается и работает нормально (холодный - понятие условное - иногда даже полностью обесточенный на полчаса всё равно глючит. Если оставить на сутки - вероятность нормальной работы выше).
- по мере прогрева вылазит яркая полоса сверху, но дрожжания нет или очень редкое.
- стоит выключить кнопкой на морде или остановить развёртку от системника - можно почти сразу включать и наблюдать сильное дрожжание. Постепенно (в течение нескольких минут) оно почти исчезает. Даже если держать выключенным долго (матрица почти остывает) - при включении сразу дрожжание.
Была сразу мысль, что БП без нагрузки куда-то уползает, но - увы, такой зависимости не найдено. Попробовал параллельно +5 и +12 подвешивать 3300,0 x 25в, никакой разницы. По вольтметру +5 держится довольно точно, +12 при выключении подсветки подскакивает почти до 17в, но постепенно сползает к 15. При включенной подсветке дрейфует между 12.8..12.9. Причем если картинка в целом яркая - где-то 12.87, почти чёрный экран - 12.93 - похоже, контроллер подстраивает подсветку под изображение ("коэффициент дрожжания" при этом никак не меняется). Так же при включении подсветки напряжение постепенно возрастает (тоже на сотые вольта) - я так понимаю - это прогрев ламп и автоподстройка их ШИМ?
Есть паяльная станция с узким соплом, если выставить на 100 градусов и погреть отдельные части во включенном состоянии - не помрёт что нибудь ?
PS Полазил со включенным вентилятором, пытаясь охлаждать скалер и блок питания - не реагирует. На скалере нашел силовой резистор (около ватта, 5.1ом), а за ним линейный стабилизатор 3.3 в, тоже потыкал вольтметром - никаких проблем. На матрице преобразователь получает +5 и выдаёт свои +12 - тоже без вопросов (по постоянке, по крайней мере). Драйвера здесь, кажется, на шлейфах, а не на стекле, во всяком случае что-то очень похожее на бескорпусные микрухи висит.
А дрожжание продолжается... Я начинаю косо поглядывать на всю технику с LCD дома и на работе. Кажется, скоро распотрошу что нибудь с исследовательскими целями... |
| Voldemar0 писал: | | Есть паяльная станция с узким соплом, если выставить на 100 градусов и погреть отдельные части во включенном состоянии - не помрёт что нибудь ? |
до 150 на чипах и 100 на электролитах, ничего страшного. Но мне кажется что все твои изыскания никчему. Скорее всего имеет место разрушение проводников по стеклу от вертикальных драйверов к боковым. Можно со снятой рамкой от панели запустить и очень аккуратно деревянной зубочисткой придавливать места перехода. Скорее всего дефект будет прогнозируем и виден. |
Снял всё, что снималось, но не рискнул пока лезть в крепление ламп:
http://deka.ssmu.ru/er/DSC_7978.JPG
но не вижу где тут этот переход. Надо разбирать дальше (как?) или оно где-то тут, только я его не узнаю?
Ещё хочу попробовать подключить заведомо живую матрицу LQ170E1LG11 (размер у неё другой, но вроде по интерфейсу похожа) - хотя бы убедится, будет ли картинка стабильной или тоже какая нибудь хаотичность обозначится... |
Victor_K Мастер Сообщения: 2090
| Voldemar0 писал: | | но не вижу где тут этот переход. |
Увы, эти места я уже облазил, обдергал, прижимал по всякому ....... - вообще никакой реакции.
Я имел ввиду - отделить стекло от пластикового основания и там что нибудь ещё поискать. Но не пойму - как оно закреплено. Защёлки и винты кончились, может скотч двухсторонний или клей ?
Если подсветка синхронизована с развёрткой, может ли быть, что какое-то напряжение подсветки пробивает куда-то на матрицу?
Очень уж странно она себя ведёт: глюк проходит через несколько часов в отключенном состоянии и возникает тоже час на 2-3 работы. |
| Voldemar0 писал: | | Я имел ввиду - отделить стекло от пластикового основания |
На этом ремонт закончится. |
| Voldemar0 писал: | | Но не пойму - как оно закреплено. |
скотчь. можно сломать стекло. Но зачем тебе так далеко туда лезть? Ремонт мониторов сводиться в нескольким проблеммам: лампы/светодиоды, инвертор, бп, матрица, изредка скалер и его питание, прошивка.
Ну так топай по форуму и читай все темы за последний год, особенно те у которых проблеммы со стеклом панелей. пофигу производитель, дерьмо у всех одинаковое. НИЧЕГО НОВОГО!!! А то ликбез каждого достает. |
| Voldemar0 писал: | | Очень уж странно она себя ведёт: глюк проходит через несколько часов в отключенном состоянии и возникает тоже час на 2-3 работы. |
Через неделю тоже проявиться может. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
