Алексей78 Участник Сообщения: 213
Всем привет! Сломался один из моих домашних мониторов. До этого ремонтировал ЖК монитор лишь однажды и то БП, менял предохранитель и диодный мост , здесь явно что-то посерьезнее. В общем предыстория такая, монитор был выключен кнопкой Power, приблизительно через час был снова включен после чего сразу на изображении появились горизонтальные черные полосы, между этими полосами картинка просматривается, выглядит это все приблизительно так
Что предпринималось:монитор был разобран, проверил напряжения питания 5 В и 3,3 В, напряжения в норме, пульсации по 3,3 В приблизительно 4,5 мВ, по 5 В - 10 мВ, проверил генерацию на кварце, что рядом со скалером TSUM16AL-LF, там положенные 14,318 МГц. Дайте пожалуйста совет, как локализовать неисправность, хотелось бы определиться в каком именно блоке она. Блок питания и инвертор я так понимаю в порядке, генерация на скалере присутствует, но я так понимаю это не показатель его работоспособности ? В общем просветите пожалуйста темного. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4118
похоже матрице капут...  |
| Цитата: | | похоже матрице капут... |
Очень хотелось бы надеяться, что Вы неправы. Матрица кстати HSD192MEN3 HannStar.
Добавлено 03-09-2012 14:54
Пропаял скалер, результат пока нулевой . |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
Алексей78, Ну а автоном то не пробовал ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11758
| Алексей78 писал: | | между этими полосами картинка просматривается |
-а где картинка-то? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3755
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10026
| Алексей78 писал: | | Матрица кстати HSD192MEN3 HannStar. |
в поиск...найдеш такое. |
| Цитата: | | Алексей78, Ну а автоном то не пробовал ? |
Если Вы имеете в виду работу монитора без сигнала, то да пробовал, при этом все те же полосы, но появляется как бы светлый вертикальный столб, который смещается равномерно вправо, потом влево, т.е. очень напоминает летающее окошко с надписью "Нет сигнала", однако светодиод по прежнему горит зеленным, а по идее должен был бы загореться желтым.
| Цитата: | | -а где картинка-то? |
На фото окно приветствия WIN7, оно там голубого цвета, когда винда загружается, в местах где нет полос виден мой рабочий стол.
| Цитата: | | в поиск...найдеш такое. |
Спасибо, попробую, я искал именно по L1918S, что то не густо. |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Я б лампы подкинул.
Посмотрите на картинку с отключенным инверторои. |
изволим шутить ?  |
Нисколько.
Если полосы хаотичные - почти уверен что лампы, менять все 4.сталкивался.
Проверить с фонариком будет ясно.
Статичные полосы - то скорее всего матрас |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2349
на плате панели есть стабилизатор напруги. Когда напряжение уменьшается или совсем чуть-чуть похожая картинка получается...
P.S. у меня оч похожий L1952TQ пока работает без глюков тфу три раза, 5 лет уже... |
vittt Участник Сообщения: 474
ПРо питание матрицы не слова, замеров - никаких. Из-за усохших ёмкостей в питателе такое может быть легко... |
| Цитата: | | ПРо питание матрицы не слова, замеров - никаких. Из-за усохших ёмкостей в питателе такое может быть легко... |
Спасибо, что ткнули носом, завтра все будет. |
Спасибо, почитал, интересная тема, вот только не нашел как именно включить автономный режим для моей панели, скачал даташит, но и там ни слова об этом. |
Алексей78, Дык методом проб и ошибок ! В теме про способы много написано , по аналогии можно попробовать . |
Замеры на матрице:
VGH=22,7 V
VGH_M=22 V
VCOM1=VCOM2=5,3 V
VGL=-9,7 V
TP200=5,3 V
VDDA=13,4 V
VDD=VDD_LVDC=VDD_RSDS=3,25 V
VCC=3,28 V
VDD= 4,7 V (пульсации 50 mV) !!! Может здесь собака зарыта? Сейчас пробегусь по конденсаторам. |
сказано в морг-значит в морг вон под столом такой гадёныш ханастаровской лежит...
Добавлено 04-09-2012 11:14
сами подумайте на тех участках где кажет значит стабы нормальные прямо динамическая нестабильность какая то  |
| Цитата: | | сказано в морг-значит в морг стопудово вон под столом такой гадёныш ханастаровской лежит... |
А может Вы в курсе, как на этой панели включить автономный режим? Дело не в том, что я не доверяю Вашим словам по поводу мертвой панели, мертвая так мертвая, чего уж теперь, просто хотелось бы из этого случая хотя бы немного опыта извлечь . |
