Craph Гость 89.102.*.*
При включении в сеть БП запускается, на выходах присутствуют +12В и +5В, однако через некоторое время (1-2 сек.) эти напряжения падают в течении 2-3 мин. до нуля.
При повторном включении не ранее чем через 5-10 мин. то же самое.
Практически все детали промеряны - всё ОК.
Когда БП запускался, удалось успеть посмотреть осцом выход микрухи - при падении напряжения на выходе форма, скважность, амплитуда напряжения на выходе микрухи не меняется, потом генерация срывается.
Что посоветуете?
Заранее благодарю. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Так что тут посоветовать? Пиши на чем собран БП. Хотя бы ШИМ озвучь. А то получается, пойди туда, не знаю куда..... |
PAI Мастер Сообщения: 1405
Craph, Подбрось оптрон и сам ШИМ. Это конечно с условием, что проверены нагрузки на выходы питания. |
| SanAlex писал: | | Так что тут посоветовать? Пиши на чем собран БП. Хотя бы ШИМ озвучь. А то получается, пойди туда, не знаю куда..... |
Та, блин, понимаю, что это пальцем в небо, но почему-то не получается приаттачить файл-схему БП. При нажатии кнопки "Добавить файл" и Експлорер и Мозилла выдают белый пустой экран и фсё.
В двух словах: самый обыкновенный однотактник, ШИМ-ка - FAN7601, управляет мосфетом, через оптрон обратная связь с 12-ти и 5-ти вольт на микруху. На выходах однополупериодные (есессно) выпрямители на Шоттки, за ними станд. LC-фильтры.
| PAI писал: | | Craph, Подбрось оптрон и сам ШИМ. Это конечно с условием, что проверены нагрузки на выходы питания. |
В смысле "подбрось" - поменяй? Оптрон меняли, осталась ШИМка, но купить трудновато, надо на заказ недельку - другую ждать. Хотя, мне тоже кажется, что это она.
Нагрузки в порядке. Что без нагрузки, что на резисторы по 10/20 (на 5/12В) Ом - то же самое. К.З. нигде нет.
Добавлено 22-08-2008 09:52
Вот тут даташит одного из её аналогов, в нём есть типовая схема её подключения, которая не сильно разнится с моей:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/176193/BCDSEMI/AP384XG ... |
На первой и седьмой ноге микрухи что, и как меняется в процессе скисания? |
| SanAlex писал: | | На первой и седьмой ноге микрухи что, и как меняется в процессе скисания? |
Тут есть отличия от моей микрухи - у моей 7-я - это 20В питания от общего трансформатора, а 1-я нога - это её питание от сети 220В (точнее 310В после выпрямителя). В первый момент она питается от сети по первой ноге, а потом, когда появится питание на вторичных цепях, переключается на питание по 7-й ноге.
С питанием по 1-й ноге всё в порядке, а вот +20В, баран, не замерял. Но, думаю, что там тоже всё гуд, потому что амплитуда и форма импульсов на её выходе не меняется.
(как сюда приаттачить схему? :-) |
KVD Участник Сообщения: 257
Craph, U201 AZ431 попробуй сменить |
Если на 7-ой все гуд, так какого хрена на выходе все пропадает? Наверно не гуд.
Зайди в свой пост "Изменить" и там приаттачивай файло. |
| KVD писал: | | Craph, U201 AZ431 попробуй сменить |
Пробовали - не помогает.
| SanAlex писал: | Если на 7-ой все гуд, так какого хрена на выходе все пропадает? Наверно не гуд.
Гуд, точно гуд. ИМХО, проблема в коммутаторе питания той микры. Я уже писал, что первое время она работает от +310В через резюк, а потом от вторичных цепей преобразователя. Возможно после этого переключения питания она и загибается.
Забыл сказатть сразу, я подавал внешние +20В на микру, так она не загенерила. Получается - она.
И так пробовал - неполучаецца.
Добавлено 22-08-2008 19:37
Тут на форуме по этой сцылке:
http://monitor.net.ru/forum/lg-l1952t-sf-download-12291.html
(http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=12291)
есть схема моника, с точно таким же БП. |
din12345 Забанен  Сообщения: 77
ну подкинь мукруху! не очень редкая
ты ж сам все расписал-суть процессов понимаешь
неделю назад я ремонтировал нечто подобное-вылетел полевик и FAN7601
микросхему купил за 35 руб в розницу
удачи! |
Craph, Не знаю, что у тебя не получается. Мож ты файло больше 100kB пытаешься впихнуть?
Да и странно что у тебя на 7-ой ноге 20 вольт, а на выходе 0. Из чего эти 20 тогда сформировались? Если генерация есть - должно быть и там, и там. Если нет, то скорее нигде. |
Я живу в Чехии, а тут с этой микрухой почему-то туговато. Но уже заказали, через две недели (капетс) будет. Отпишусь обязательно. Спасибо. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9915
Проверь вторичную обмотку ТПИ которая питает ету микросхему! |
| kostya666 писал: | | Проверь вторичную обмотку ТПИ которая питает ету микросхему! |
Транс и выпрямители в порядке. |
Стоянов Участник Сообщения: 1064
Craph, электролит по 5 V , во вторичке заменён ?, который сразу после диода |
| стоянов писал: | | Craph, электролит по 5 V , во вторичке заменён ?, который сразу после диода |
Не, но:
1. На вид не беременный. Меряли каким-то Флюком, так ёмкость ок. 920 мкФ (написано 1000 мкФ - несовпад. со схемой), импеданс ок. 80 мОм. (Таким образом проверялись все кондёры.)
2. Тупо выпаивали 5-ти вольтовый выпрям. диод. В этом случае при включении выходное напряжения подскакивало не до 12-ти, а до 18-ти вольт, а затем так же падало, что говорит о работоспособности цепей стабилизации вых.напр. и регулировки. |
да не надо смотреть, менять надо, ёлы палы..... |
И меняли тоже. Низкоимпед. под рукой не было, то ставили обыкновенные - то же самое. |
| Craph писал: |
Вот именно и это говорит о том что срабатывает защита по току , лично мной уже куча лыжных блоков было востановлено с этой проблемой, проблема всегда одна и таже ,кандёр по 5V, ничего сверх естественного, да ещё есть смысл проверить стабилитрон стоящий паралельно токовому резистору на истоке полевика |
Пришла микруха, поменяли, всё заработало с первого раза.
При расчёте клиент "вспомнил", что дело было после грозы...
Спасибо за обсуждение. |
