 eFind.ru
LG flatron L1511s, неисправен блок питания (LIPS Block)
Анатолий_1976
Гость 62.183.*.*
21-01-2006 18:47
Скачал кучу схем - этот монитор и подобных. Был очень рад, когда их нашел. Но вот разочарование - схемы именно блока питания (AC/DC адептера - источника 5 и 12 вольт) там не обнаружено. Помогите плиз. рёв в три ручья
Antey
21-01-2006 18:55
Фирма - производитель не печатает в мануалах схемы БП и конвертера, ремонт производится модульно.
Генчик
21-01-2006 21:33
Анатолий_1976, а в чём там проблема? Если он отсутствует, то подойдёт любой другой, даже старый AT от компа. А если БП в компе достаточной мощности, то можно запитать моник и от него, но для проверки лучше от отдельного.
Анатолий_1976
Гость 62.183.*.*
21-01-2006 22:19
Генчик, дело в том, что этот блок вырабатывает еще 2*590 вольт - где я их возьму?
ILYAUL
Мастер
21-01-2006 22:22
Анатолий_1976, Не вырабатывает Зуб даю! голливудская улыбка
AndreyZ95
22-01-2006 02:33
ILYAUL, Имеется в виду , что на той-же плате там забацан преобразователь для подсветки .
Анатолий_1976, 2*590 вольт формируются уже из вторичных 12v !
sladerdfl
22-01-2006 09:09
начем инвертор собран???если нат OZ960 типовая схема http://loadhigh.khv.ru/Monitor/LCD/ тут лежит
Генчик
22-01-2006 15:51
Анатолий_1976, начни с того, что объясни людям, БП в этом монике внешний или внутренний. И при этом ты не ответил на основной вопрос, что с монитором? Если не сделаешь этого, то найдёшь свою тему в корзине, и никто тебе не поможет, т.к. вообще непонятно, с чем помогать.
SanAlex
Мастер
23-01-2006 07:47
Генчик, Это плата, на которой собран БП и инвертор. Внутренняя. Если не работает инвертор, то возможно схема бы помогла. А если БП, то непонятно зачем схема? Там 3,5 элемента. Нарисовать ее с печати - максимум 40 минут. С инвертором посложнее. Но тоже обычно можно разобраться без схемы.
Наверно для коллекции схема нужна.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG flatron L1511s, неисправен блок питания (LIPS Block)
