LG Flatron FB770H-EL CA-124 Горит HOT
Список форумов» Мониторы
hiser
Гость 92.125.*.*
09-11-2009 07:41
После замены HOT, монитор работал где-то 1-2 минуты. После начал опять тикать ~2Гц - пробило HOT. Q719, D710 целые, R809 - 1.5Ом. Анодный провод ТДКС на массу не звонится, B+ примерно 50V.
Теперь только ТДКС менять или можно еще что-то посмотреть?
За ранее спасибо.
Antey
09-11-2009 09:41
+ 50 на чем мерил? Выпаяй чеппер и включай без него, замеряй режимы НОТ.
hiser
Гость 92.125.*.*
09-11-2009 13:21
Мерил на ТДКС без HOT, мерил еще раз тестером напряжение около 53, при щелчке скачет примерно до 100.
Список форумов» Мониторы» LG Flatron FB770H-EL CA-124 Горит HOT
  • LG FB770H-EL CA-124 горит хот
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • Flatron F720P CA127 горит HOT
  • LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
  • LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
