[ Тема закрыта ] Замена кинескопа в LG Flatron F720B
Список форумов» Мониторы
GrishaTeren
Гость 82.207.*.*
01-12-2006 23:53
Вопрос такой, заменил кинескоп в LG Flatron F720B на кинескоп от LG Flatron ez T710BH. но возникла следующая проблема большой размер по вертикали, из меню уменьшить нельзя.Микросхема КР TDA4866J заменил ее на TDA4867J размер стал очень маленький. Кто подскажет что можно сделать?
Толикъ
02-12-2006 03:31
Так по ВЕРТИКАЛИ (строчная) или по ГОРИЗОНТАЛИ (кадровая)?
d2o
Мастер
02-12-2006 05:37
GrishaTeren, а не пробовал сопротивления кадровых катушек померять? В одном и дргом кине?
TL4M
Гость 194.29.*.*
02-12-2006 12:46
Толикъ, чепуху больше не пишите, не путайте людей.
GrishaTeren, F720B - какое шасси? Как вариант: вернуть на место родную м/с кадровой и увеличить номинал резистора с "нижнего" конца КОК на землю (предположительно, R614), размер должен уменьшиться.
GrishaTeren
Гость 91.124.*.*
02-12-2006 12:47
Сопротивление немного отличается в 710 на 3 Ома больше сейчас экспериментирую с обвязкой,может что-то и получится.
d2o
Мастер
02-12-2006 12:55
TL4M, ну да, конечно, можно ткнуть пальцем в то как решить проблему, однако пусть GrishaTeren все таки сопротивления КОК огласит. И САМ сделает вывод!!!
GrishaTeren
Гость 82.207.*.*
02-12-2006 13:13
В 710 сопротивление 10 Ом в 720 7.6 Ом.Я думаю что причина всё таки в обвязке микросхем КР в номиналах резисторов и конденсаторов.Если проблемма будет мной решена сообщу.
Толикъ
04-12-2006 23:31
Подбери резистор, идущий на 9 ногу(R605, R606, стоят паралельно).
vetalij
23-01-2007 13:12
Немного не в тему но насчет кадровых микрух больной вопрос. У меня в ремонте F700B стояла 4867, сгорела. За неимением под рукой временно подставил 4866 и получил очень растянутую вертикаль. т.е. если поставить родную то все устаканится? И греется она по моему сильно. Но это уже обвязку буду смотреть.
d2o
Мастер
23-01-2007 14:34
vetalij, создать свою тему согласно правилам!
Список форумов» Мониторы» Замена кинескопа в LG Flatron F720B
  • LG Flatron F720B
  • LG Flatron F720B нет растра
  • LG Flatron F720B нет растра chasis CA-136
  • LG Flatron F720B CA-136 уходит в защиту
  • Flatron F720B CA-136 - черный растр.
