lotus Гость 213.59.*.*
Монитор попал "после ремонта, недоделанным". По свидетельству очевидцев при включении пошел дым. В мастерской монитор лежал около месяца: сначала сказали, что ремонт будет стоить 200 р. потом
600 потом ориентировочно 1200 потом хозяевам это надоело и они забрали монитор не работающим. Вскрытие показало, что заменили
диод выпрямителя и конденсатор фильтра напряжения +15в, микросхему кадровой развертки STV9302 (или проверяли) и сгорел процессор разверток STV6888, при этом прцессор разверток питается через стабилизатор 12в (стабилизатор цел). Так вот монитор при включении не подает никаких признаков жизни, на кнопки не реагирует индикации ни какой нет, все напряжения БП в норме.
Процессор управления SAMSUNG S3P863AXZZ-AQBA версия прошивки H6 STM V1.2. Возможно ли проверить исправность этого
процессора? И еще заменили флэш вместо 24с08 стоит 24lc16 зашит первый килобайт, что за прошивка там сейчас не знаю, но при просмотре содержимого встречается слово F700B.
stan Участник Сообщения: 55
питание на проце есть?
схема ресета проца работает?
Гость 213.59.*.*
Питание проца в норме 5в, схема сброса это между собой параллельно соединенные резистор 1м и кондер 0,1 мкф одним концом эта пара соединена на RESET проца, другим на землю, видимо кондер заряжается за счет внутреннего резистора проца, те самым создавая импульс сброса, напряжение на ноге RESET около 5в, прбовал принудительно сбрасывать проц (коротить кондер) эффект тотже, что при включении - кратковременно
отпирается ключ подающий +15в на схему (примерно 0,5 сек) и все. Не могу понять работает ли задающий генератор, кроме как на кварце посмотреть негде (на остальных ногах или ноль или +5в) мерял и простым щупом и с делителем и через конденсатор:
на обоих ногах +2,5в и никакой генерации. Хотя если включать вообще без кварца
ключ на 15в открыт постоянно. Такое впечатление будто проц при включении начинает что-то отрабатывать и затыкается. Может во флэшке пршивка кривая?
| Anonymous писал: | Питание проца в норме 5в, схема сброса это между собой параллельно соединенные резистор 1м и кондер 0,1 мкф одним концом эта пара соединена на RESET проца, другим на землю, видимо кондер заряжается за счет внутреннего резистора проца, те самым создавая импульс сброса, напряжение на ноге RESET около 5в, прбовал принудительно сбрасывать проц (коротить кондер) эффект тотже, что при включении - кратковременно
ключ на 15в открыт постоянно. Такое впечатление будто проц при включении начинает что-то отрабатывать и затыкается. Может во флэшке прoшивка кривая? |
Тоже происходит если включать без флэшки
пробовать прошивку поменять
Родной прошивки нет. Пробовал от других моделей - эффект тотже
Jovani master-tv.com
lotus, на кварце ты может просто садишь генерацию щупом, посмотри что делается на шине - обмен идет?
Sten Спасибо за прошивку - не помогло . Для уверенности нужна родная прошивка, а F700B похож на F700P как ераплан на паровоз - оба средства передвижения..., на этом сходство и заканчивается
| Jovani писал: | | lotus, на кварце ты может просто садишь генерацию щупом, посмотри что делается на шине - обмен идет? |
Кварц щупал делителем 1:10 через кондер 10 пик (таким способом подстраивал кварц на ручных электронных часх, никаких срывов не было), но дело даже не в этом - хоть стою щюпом на кварце хоть нет результат один и тотже (описан выше). Насчет обмена по шине: в момент сброса какието кратковременные рывки (меньше пол секунды), а потом висят постоянные уровни +5в. Если бы был запоминающий осцил тогда можно было посмотреть что там происходит - опрос или просто переходные процессы
yu_pi Гость 194.67.*.*
А маленькие ёмкости с обоих ножек кварца на землю не с утечками случаем. И второе: не пробовал ли смакетировать внешний генератор на этом кварце. Сам понимаешь - он должен работать и ты должен видеть это .
Емкости с ног кварца на землю отсутствуют, сам кварц проверял заменой
ya Новичок Сообщения: 7
Процы плохие - я пару менял - один как раз с "твоим" симптомом ...
Подкинь с похожего шасси ... Только так ;( К стати ,а шасси какое?
Это на шильдике сзади что то типа СА-.... .Или точнее модель .
Это что то типа Product name ..... .
LoadHigh Участник Сообщения: 63
неее рыбяты .. если меняли прошивку изначально - надо начинать с залития родной прошивки .. потом смотреть уже генерацию на джунгле, а уж потом грешить на проц
