LG FLATRON E2360S - PN зеленит
Валмерцион
08-09-2013 12:34
LED монитор LG E2360S - PN, проц-р TSUMU1BRWL3-LF-1, flash A25L020, панель LM230WF5, вып. декабрь 2010г. Монитор работает нормально, но при уменьшении контраста-яркости начинает преобладать зелёный цвет, равномерно по всему растру. Когда не пользоваться, - хорошо видно на заставке. Напряжения нигде не просажены, наводок нет. Обновить ПО не удалось, прошивка на flash есть, но думаю не в ней засада. Прошу помощи
08-09-2013 15:31
Шлейф ЛВДС осцилом на панели смотрел? Сброс в СР сделай.
Валмерцион
08-09-2013 15:56
На шлейфе явного "криминала" не увидел. Всё-таки не софт думаю, а железо.
SASHATOD
08-09-2013 16:05
Валмерцион, Давай по питанию осликом пройдись.
Тем более
Валмерцион писал:
И шо ждёмс улыбка
Валмерцион
08-09-2013 16:21
SASHATOD писал:
Так уже смотрел. Ещё одно наблюдение: температура процессора вроде в норме, а на вид, как будто грелся сильно. Ну или его феном грели
Валмерцион
09-09-2013 07:21
Нашёл на эту модель только руководство пользователя. Про сервис ничего. Можно нет его ч/з D-Sub в On-Line режиме обновить?.
ovior
09-09-2013 09:13
лампы? без матрицы запустить...
Валмерцион
09-09-2013 09:41
Валмерцион писал:
ovior
09-09-2013 09:58
и что дальше? если в свое время были ламповые телевизоры, потом перешли на транзисторы, ну и в последствии на микросхемы, то принцип работы устройства в корне изменился?.....
Валмерцион
09-09-2013 11:06
Что-то не припомню такого чуда, чтоб светодиоды при уменьшении яркости стали зелёным высвечивать. улыбка
ovior
09-09-2013 11:43
у тебя нерабочий монитор -> значит можно все, кроме молотка. Монитор с внутренностями перед тобой: методом исключения давно откопать неисправность можно.... куда копать, тебе сказали. Прошивка, шлейф (вытащить, вставить, подергать), грязь по питанию посмотреть кардиографом.
п.с. В одном ты прав: чудес на свете не бывает! Хотя на моей памяти был один... просто падавший советский ещё тогда удлинитель, выдававший после этого постоянку вместо переменки. Надо было сохранить для истории: поржать с коллегами))) но поскольку мне нужна была переменка выкинул недовольство, огорчение
Валмерцион
09-09-2013 15:34
Ни сервис ни сброс ничего не дало. недовольство, огорчение
Добавлено 09-09-2013 18:39
Оттенок всё-же как-то изменился
09-09-2013 16:26
Валмерцион, А на каком разъеме сидиш? может надо заменить комп? или кабель до компа?
Strike
оболтус
09-09-2013 17:44
Если не ошибаюсь, этот монитор, в зависимости от изображения изменяет контраст и яркость, самостоятельно.
Думаю нужно покопаться в меню, и отключить нахрен эту функцию, может там задействован типа "экорежим", более "комфортный" для глаз, который смещает общую температуру цвета изо.
Валмерцион
09-09-2013 19:33
Captain, здесь только D-Sub (VGA) и есть. На плате есть место для DVI, но разъём не установлен. Шнуры пробовал два разных. Сейчас подключил его к ноутбуку.
Strike, когда впервые я его включил, то экран был залит полностью зеленью. Кое-где просматривались вертикальные тонкие полосы, нечёткие, как-то размазанно. Фото сделать не успел. Пока раскидал, он начал работать, но зелёный преобладает. Если его сбавить в меню настроек, то на ярких сюжетах баланс уже нарушен, экран пурпурный (R + B). А на тёмных, - G всёравно перебивает. Пользоваться можно, но какая-то хрень тут есть.
09-09-2013 20:15
Валмерцион, ты бы нашел вариант с подкидыванием майна или панели. Я неделю искал подобную проблемму. Оказалось что одна линия передачи данных, меж верхних драйверов панели, была неисправна. Выхлеснуло сопротивление на конце линии. Пока дошло - время потерял.
Валмерцион
10-09-2013 19:42
Хотел было уже отложить монитор, но после часа работы начал мигать подсветкой. Решил тогда тоже подогреть детальки. Едва поднёс фен, как все глюки и повылазили. улыбка Мигает подсветка, нога при этом продолжает гореть синим цветом (рабочий режим), иногда полосит, на кнопки управления не реагирует. А дальше быстро вычислил, flash глючит. Поставил другую, прошивку при этом залил ту же, скачалась без проблем.
ovior
13-09-2013 06:55
проблема решена в итоге? Если да, то закрывать тему. улыбка
Валмерцион
13-09-2013 07:08
Монитор работает, но сомнения всё же есть, что надолго.
Валмерцион
28-09-2013 16:26
Вернулся гад, причём опять с неисправной flash. Через полтора-два часа работы выключается подсветка. Teперь уже ничего не могу понять. недовольство, огорчение Сейчас стоит A25L020АО-F 2Mbit. Считывается нормально, но лёгкий нагрев паяльником выключает подсветку. Ставлю аналог: Winbond 25X20AVNIG, но с ней не включается. Микросхема точно исправна. Прошивку пробую слитую со снятой, так как на холодную с ней работает нормально. В чём засада, уже трижды спаивал. шок
Валмерцион
27-11-2013 19:13
Работает длительное время. Отрезал небольшой квадратик теплопроводной прокладки от стабилизатора и подложил её между flash и экраном. Почему с другой flash не стал включаться, так и не понял.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG FLATRON E2360S - PN зеленит
  • LG E2360S зелёная подсветка слева, постепенно пропадающая
  • Монитор Samsung 920NW - зеленит при прогреве
  • LG FLATRON L1750S-SN
  • LG flatron LCD 575ms
  • LG Flatron L1917S-GN
