МЦ LG FFH2005 неотображается информация на дисплее,режим СD
Ivan471
14-05-2005 07:15
В режиме cd/караоке информация на дисплее о номере диска, треке и о караоке неотображается. Постоянно светится CD и все при всех режимах , при этом все работает(треки переключаются и караоке преключается). Где искать подскажите ?
UMVIN
Гость 212.120.*.*
14-05-2005 09:10
Вчера нарисовалась такая-же проблемка. Задал вопрос на фирменном форуме, пока тишина. Но, по-моему, надо попробовать проц поменять, часто они на этих моделях глючат...
Vokintos
Гость 217.107.*.*
14-05-2005 10:30
Сделать Reset, не поможет - менять процессор на морде.
UMVIN
Гость 212.120.*.*
14-05-2005 11:27
Ресетил естессно. А про проц это тоже предположение или из опыта? Проц-то есть в наличии, но лениво менять ненаверняка...
Vokintos
Гость 212.111.*.*
14-05-2005 14:52
Из опыта.Если так можно сказать всего о двух случаях.
Ivan471
15-05-2005 07:02
С этими центрами модели FFH 2000 -2005 вообще постоянно сплошное попадалово, вроде все нормально работает, разрядиш кондеры отсоедениш морду обратно подсоеденяеш что нибудь да не работает. До этого был случай отсоеденил морду все разобрал попыл(уж очень грязный был) обратно собрал кнопки не работают. Вылечилось заменой процессора. Может кто знает изза чего он так себя ведет, подскажите ?
killertv
15-05-2005 21:59
Mожет быть лажа и с процем на CD плате проверь есть ли все шины между ним и основным процесором .Хотя тут лучьще нужен весь блок на проверку.
Djek
12-02-2006 13:06
У меня было три таких случая за мою практику.Неисправен был процессор на плате KARAOKE refN IC801 H83062
Марат.
14-02-2006 20:53
Деффект очень похож на неисправность проца морды IC301...
Попробуй поменять.......... подмигивание
Shyrik_22
03-03-2006 02:53
Проц на морде боится статики,поэтому и вылетает недовольство, огорчение
Rinat M
03-03-2006 20:48
Ivan471,
Я тоже попался на такую фигню два раза подряд , менял процы . Теперь прежде чем морду отцеплять разряжаю кондеры на main board , особенно по питанию Vkk .
WADIK2000
Свой
03-03-2006 21:03
Rinat M писал:
Ivan471,
Вот с этого и надо начинать!!! одобряю
WADIK2000
Свой
03-03-2006 22:19
Я про БП...
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG FFH2005 неотображается информация на дисплее,режим СD
  • PIONEER DA735 не отображается информация на TFT дисплее
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • А/М PIONEER SB 60 Пропадает информация с дисплея
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
