mik-lukyanov Новичок Сообщения: 24
Всем пивет! Принял на темонт МЦ LG (3 диска, караоке, VCD) с механическими повреждениями. Для ремонта пришлось поднимать переднюю плату управления (процессор, индикация). Всё делалось очень аккуратно(!), мех. повреждения платы или разъёмов исключены (за исключением проявления заводского скрытого дефека дорожки и т.п). После сборки появился глюк:
1. кнопка "тюнербэнд" работает только "тюнер" (включает приёмник но не переключает диапазоны).
2. кнопка "CD" работает как "бэнд" (переключает диапазоны приёмнека).
3. кнопка "TYPE" поочерёдно переключает TYPECD.
Кнопки "CD1", "CD2", "CD3" включают CD (на индикации).
Остальные кнопки относящиеся к CD не реагируют.
Если в ручную выдвинуть лоток и вложить диск в 3 секцию, после включения МЦ в сеть, он задвигает лоток, проворачивает карусель на 360 градусов, захватывает диск и читает, но на индикации кроме CD ничего не отображается.
Если из блока CD вынуть шлейф управления, функции кнопок "тюнербэнд", "CD", "TYPE" восстанавливаются.
Электроники, а тем более CD, не касался.Что могло произойти ума не приложу. Если у кого есть мысли, помогите пожалуста! |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Цитата: | | Принял на темонт МЦ LG (3 диска, караоке, VCD |
А названия у него нет?Сделай сброс,под ручкой громкости,в отключенном от сети состоянии.Проверь правильность сборки CDчейнджера.Подробности поищи поиском,всё это не раз обсуждалось. |
Ast Участник Сообщения: 256
Скорее всего это FFH-2000 или FFH-2005. И скорее всего умер процик. Когда-тотакое было. |
dvdoka Участник Сообщения: 55
И вполне вероятно, что проц умер из-за статики или не разряженных, перед сборкой аппарата, конденсаторов. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| Сообщение Администрации : | АВТОРУ: Срочно исправить недочеты, иначе будет телепортация темы. |
Прошу прощения за то что неуказал марку, на память не помню, в понедельник отпешусь. Всем спасибо за подсказки.
| олежек писал: | | Сделай сброс,под ручкой громкости,в отключенном от сети состоянии. |
Результата к сожалению не дало. Но опать странность - на этот раз включил, все кнопки работают нормально, кроме "CD" и к нему относящиеся. Кнопка "CD" работает как "тюнербэнд". Покапаюсь - отпишусь. |
Проверь шины кнопок и все с ними связанное (если ресет не помог)
PS пока еще жду твоих исправлений темы. |
МЦ LG FFH2000AX (не знаю как это добавить в название темы).| maxsimus (AMV) писал: | | Проверь шины кнопок и все с ними связанное (если ресет не помог) |
Там повреждения быть не может т.к. при отключении блока СД функциональность кнопок восстанавливается. В них что нивудь, как нибудь перешивается? |
umvin Участник Сообщения: 147
Однозначно - замена процессора на морде лица. Иди в поиск - это обмусоливалось не единожды.
А появляется это при разборке - сборке с неразряженными кондёрами БП. |
миша хай Новичок Сообщения: 11
"Принял на ремонт МЦ LG (3 диска, караоке, VCD МЦ LG FFH2000AX " делал такой же центр там была такая неисправность произошло вот что дети сильно задвинули чейджер и сместилась многошестеренка крепящая на оси чейджера которая |
миша хай писал:
Один и тот же пост в разных темах . И какое отношение он имеет к данной теме, кроме модели центра, ведь mik-lukyanov ясно дал понять, что проблем с механикой CD у него нет.
А про смысловую нагрузку я вообще молчу .
Как то даже грустно стало, пойти, что ли, детей чему-нибудь поучить . |
| Цитата: | | mik-lukyanov ясно дал понять, что проблем с механикой CD у него нет |
Это он так считает.У битого аппарата может быть неисправно всё,что угодно.А пока видно,что товарищ не знает как сделать сброс и ни разу не видел советов LG-savikdvd по правильной сборке чейнджеров LG. Всё это можно найти поиском. |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
А мне кажется, что правmaxsimus (AMV), уж очень похож дефект на обрыв резистора, притянутого к земле и в результате неправильно опознаются кнопки |
Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
Было несколько таких аппаратов с таким же дефектом,после замены процессора на плате управления,дефект устранялся. |
Прошу прощения за молчание - были проблемы со связью. Всем спасибо за отзывы, все советы заслуживают внимания, но:
1. механику как СД так и ЛПМ знаю на ура все типы.
2. аппарат небыл битый, были сломаны фиксаторы крышек карманов, на одной крышке обломили штифт навеса и продавили кнопку СД3. Всё остальное работало.
3. за 4 года работы с подобными аппаратами ни один не сдох из-за разборки и сборки с неразряженными кондёрами (а я их немало полопатил).
4. с перешивкой подобных аппаратов действительно не знаком, нет документации, и считал их проци закрытыми узлами, а вообще программированием немного занимался (PIC, EEPROM) и понятие об этом имею. Если перешивка подобных аппаратов возможна подскажите пож. адресочки где об этом почитать - через поиск у меня что-то не получилось.
5.| Heruvimus писал: | | А мне кажется, что правmaxsimus (AMV), уж очень похож дефект на обрыв резистора, притянутого к земле и в результате неправильно опознаются кнопки |
допустим, но почему тогда функциональность кнопок восстанавливается (кроме относящихся к СД) после отключения шлейфа управления СД? Они обмениваются через I2C? Как порты управления СД могут влиять на кнопки "тюнербэнд", "TYPE"?
На плате блока СД нашёл EEPROM - 2402, диффект её прошивки может влиять подобным образом? На этом же блоке есть разъёмы для диагностики и прошивки СД (как я понял), что с ними можно сотворить?
Благодарю модераторов за внесённую поправку. |
Ничего в них не шьётся,ни проц, ни 2402, ни через разъёмы на плате.Над 2402 конечно можно поиздеваться,прошить всё FF,но вряд ли поможет.Родную прошивку сохранять обязательно! |
mik-lukyanov, восстанавливаться дефект может из-за холодной пайки того же резистора или скрытой микротрещины.
| mik-lukyanov писал: | | и продавили кнопку СД3 | - а не результат это блокирования работы кнопок. |
Да не надо разводить базаров.
Ещё раз говорю - попадалово давно известное. Сам губил пару аппаратов таким образом. Перед этом успешно ремонтировал не один десяток.
Внутреннее содержание не ясно.
Устраняется только заменой проца. 0ISA866548D , стоит очень недорого.
Если кто найдёт другое решение - заслужит памятник.
Чтобы не попадать впредь - разряжать кондёры, либо соблюдать последовательность разборки - сборки. Питающий шлейф с платы CD выдёргивается первым, вставляется последним. |
egor000 Забанен  Сообщения: 624
буквально вчера был такой дефект поменял проц на front PCB и все заработало. Удачи |
Всем привет и спасибо!
Такой проц. купить у нас невозможно - в городе АСЦ продажей деталей не занимаются, а в свободной продаже их нет. Укатывать кого-то в АСЦ нет времени - клиент наседает. На днях отправлю в город сам аппарат.
Ещё раз всем спасибо. Пока. |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
"0ISA866548D , стоит очень недорого." - я бы сказал приятно недорого, отпускная цена со складов LG без учета НДС всего 2,46 долара.  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
По моему там с напряжением проблема.По 5в. |
Crisis Участник Сообщения: 365
| pashadiatex писал: | "0ISA866548D , стоит очень недорого." - я бы сказал приятно недорого, отпускная цена со складов LG без учета НДС всего 2,46 долара.  |
Попал и я с этим аппаратом(умер на руках), пытался найти сам и через знакомых в сервисе, дали надежду что есть за 40 зеленых - бесполезно. Да и клиент уже наседал ... Купил б/у точно такой аппарат за 2т.р. ... "сделал", отдал.... хоть одной проблемой меньше стало .. |
