sergeih Участник Сообщения: 2010
вышел из строя силовой трансформатор питания 6170RCT05WD
хочется узнать напряжения на вторичных обмотках ?
а лучше где можно приобрести такой транс!?( хотя наверное нигде нельзя!!! ) |
voldemar1 Предупреждений: 1 Сообщения: 49
Совет немного немного не в тему. А перемотать? |
Ты хоть раз видел трансы фирмы ЛЖ !? Еслиб видел то таких бы вопросов явно бы не задавал !  |
олежек Участник Сообщения: 1929
sergeih, а не термопредохранитель ли перегорел в первичке? Если нет,то величину напряжений можно прикинуть по номиналу конденсаторов в соответствующих цепях. Приобрести транс можно в АСЦ LG, цену могу подсказать только в понедельник,схема есть,но напряжений на вторичных обмотках на ней нет  |
Sory,  |
Возможно термопредохранитель! но добратся до него очень трудно так как он чуть ли не в середине транса сидит ! Проще другой трансформатор установить! |
sergeih, У него оба конца выведены наружу и распаяны на ножки,одна откушена,посмотри повнимательней.Чтобы их перемкнуть, часто даже транс не нужно откручивать. |
Вот на счет откушенной не смотрел ! Но вроде такой там нету ,еще раз посмотрю и завтра отпишусь ! |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
sergeih, в Муз.центрах LG они всегда есть . |
Нет нету ! И откушенного вывода нету
Я и на другом трансе посмотрел там тоже нету !
Там есть один вывод в котором я усматриваю выведенную наружу ножку предохранителя но она звонится на 5.6 оМ ,включал эту обмотку через предохранитель на 3 ампера он сгорает ,хотя я подозреваю что ток там не меньше 5-7 ампер ?
Так ли это ? |
Марат. Участник Сообщения: 216
Фото можешь прикрепить? чтобы видно было концы обмоток |
Гена Участник Сообщения: 227
| Марат. писал: | | Фото можешь прикрепить |
На данный момент нет такой возможности но как только появится ,приклеплю! |
sergeih, он даже на схеме нарисован - верхний правый вывод Т101. |
Предохранитель был подключен к ноге которая была выведена наружу и не куда не подпаяна ,но первичная похоже имеет короткозамкнутые витки так что придется устанавливать новый транс !
Всем спасибо ,а особенно ОЛЕЖКУ !
Обмотка транса при подключении к сети(через 10 амперный предохранитель) всего на 2-3 секунды нагревается до 50-60 градусов . |
sergeih, Стоит он 24,39$,на складе 0 |
