boris75 Гость 62.141.*.*
в данном аппарате при включении кнопки OPEN крутится постоянно карусель Вопрс- является ли нарушением установки главной шестерни? И как вручную вытащить лоток но не трогая движок выгрузки?Ссылки на темы по выставлением шестерен LG прошу не давать |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
Если меха сбита, заклинена, не может выполнить операцию, не видит концевики или датчик вращения карусели - аппарат будет ругаться ERROR. Что подразумеваеться под "не трогая движок выгрузки" - оперировать мехой руками без подачи питания на него? |
Да совершенно верно , и еще такой момент когда выставил шестерни как надо попробовал с открытым лотком загрузить его нажимаешь кнопку выброс а крутится движок карусели |
При выгрузе (CD не в play) стол всегда проворачиваеться. Оперировать мехой руками - вращать шестерню указанную стрелкой, фото пристегиваю. |
счас включил просто в сеть(режим CD) лоток открытый оставил по идее он должен же зайти назад а крутится карусель постоянно,при включении кнопки OPEN на табло номерация дисков 1-2 |
"включил просто в сеть(режим CD) лоток открытый оставил по идее он должен же зайти назад а крутится карусель постоянно" должен зайти назад (естественно если меха собрана правильно или пытаться сделать это) при при этом карусель будет вращаться. Кнопки выполняют не те команды - может быть как глюк системника так и окисление контактов самих кнопок. Reset - аппарат отключен от сети, закороти выводы любого (включены паралельно) из перечисленных конденсаторов С322, С323, С324 . p.s. смахивает на не правильно собранную меху. |
ну вот как сфотал SLAVIKDVD(выставление программной шестерни) понятно .не понятно одно ! на фото программа смотрит в одну сторону -у меня если поставить ее так как на фото а потом вручную загрузить она вообще с шестернями в контакт не войдет а если ее перевернуть наоборот -тогда есть контакт с шестеренками. при включении лоток сразу уходит но потом не выгружается на кнопку OPEN опять крутится карусель |
Да есть у меня это...там шестерня наоборот у меня так не прокатывыает
Добавлено 22-03-2007 19:53
А выложил фото ..правда качество... |
Сделал программный..не помого,,а второй концевик под программной шестерней?он зачем |
олежек Участник Сообщения: 1929
boris75, там,где тебе показал pashadiatex, скачай файл Механика старого образца.rar выстави правильно шестерни и кончай прикалываться :| pashadiatex писал: | | .там шестерня наоборот у меня так не прокатывыает |
другого механизма у LG просто нет. |
Да выставил я все правильно...у меня давно эти файлы почему тогда на фото старого образца вверху фотка по другому шестерня а остальные тоесть вторая- там сфотано как выставлено в загрузке лотка или при окрытии его ?когда все выставляю-включаю центр он крутит каруселью(так и должно)находит диск крутит но когда на выброс нажимаю диск останавливается и не реагирует выброс приходится опять ставить вниз оптомеханику открывать лоток вручную а потом когда включишь центр он забирает лоток находит диск -выброс и все заного как описывал |
все собрал правильно-правильней некуда включаю центр начинает крутится карусель -находит диск и играет но как только включешь кнопку выброса или выбор диска все -механизм остается как был в верхнем положении с диском опять снимаю выставляю и все заного |
alex9184 Участник Сообщения: 47
в этом случае если нажать выброс или выбор диска то карусель вращаться не будет нужно нажать стоп
Добавлено 22-03-2007 18:38
если находит диск и играет и принажатии на выброс выезжает лоток но карусель не вращается - это нормально |
стоп работает бывор дорожки тоже но включаешь выбор диска или OPEN все диск не крутит на табло диск 1 а потом ERROR |
всё таки сброс сделай pashadiatex, Reset - аппарат отключен от сети, закороти выводы любого (включены паралельно) из перечисленных конденсаторов С322, С323, С324 . p.s. смахивает на не правильно собранную меху. |
где эти конденсаторы??!! смотрел я уже ресет что под ручкой управления чтоли? нет там таких конденсаторов .в каком блоке они?в морде или на плате управления СД? |
под ручкой громкости могут быть нужно её снять увидиш отверстие там контакты.
если нет то ищи кондёры на фронтальной плате |
alex9184, Да делал я сброс -спасибо...Драйвер(хотел сменить) я думаю не при чем.. |
"как выставлено в загрузке лотка или при окрытии его ?" - в положении станина с оптикой в низу и лотк отсутствует, а вот когда лоток задвиниться на место положение шестерней при станине с оптикой в низу и открытом лотке будет соответствовать твоей фотографии. При оперировании мехой руками все нормально? Пассики не прослаблены? |
boris75 Гость 81.222.*.*
pashadiatex, пассики не прослаблены это точно. вот дело еще в чем при включении кнопки OPEN на табло же должно высветится сегмент:open" а этого нет...диск если вставить в лоток он его найдет и играет но как только на выбор диска или открыть лоток все сд не работае на табло ERROR все таки команда с проца приходит на выбров но почему не отображается на табло не понятно |
"при включении кнопки OPEN на табло же должно высветится сегмент:open" - в некоторых моделях LG надпись Open не появляется, хотя команда выполняется. "диск если вставить в лоток он его найдет и играет" - подразумеваеться, что аппарат перебирает диски или играет один принудительно загруженный? Повторюсь: При оперировании мехой руками все нормально, то есть при вращении шестерни, упомянутой ранее, подъем - опускание станины с оптикой и выдвижение лотка происходит без проблем? |
mik-lukyanov Новичок Сообщения: 24
Друг, а есть ли вообще вращение двигателя загрузки лотка?
1.Часто при аварии не удаётся даже снять блок СД т.к. нет возможности выдвинуть лоток и снять лицевую планку.
Выдвинуть лоток можно снизу на ощуп через окно короткой отвёрткой вращая за зубци щестерню. Пошарься - поймёш.
2. При выдвинутом лотке при вкл. МЦ включаются оба двигателя лотка (проверь, может драйвер сдох)
3. Если драйвер цел и двигатель загрузки лотка вращается собирай меху так:
Выдвинь вообще (выведи из зацепления) лоток.
Вращая большую шестерню подними лазер и крути её до установки трёхугольного отлива в сторону морды МЦ шестерни загрузки лотка при этом выйдут из зацепления с большой шнстерней (проверь).
Задвигай лоток. Он должен войти свободно без зацепов. Примерно 1 см до конца появится упор.
двигай с усилием пока не щёлкнит - это перескакивает отлив на лотке через отлив на большой шестерне.
Всё. Удачи! |
mik-lukyanov, почитать посты в теме было в лом?
Добавлено 23-03-2007 09:48
Если с мехой все good и есть подозрение на электронику, отдиагностироваться поможе сей документ. |
pashadiatex, писал- подразумеваеться, что аппарат перебирает диски или играет один принудительно загруженный? Повторюсь: При оперировании мехой руками все нормально, то есть при вращении шестерни, упомянутой ранее, подъем - опускание станины с оптикой и выдвижение лотка происходит без проблем?
если вытащить лоток с правильно установленной механникой принудительно затем включить мц лоток может зайти (как и положено)дальше если диск есть он найдет станина встанет в рабочее положение и будет крутить диск а дальше как я и писал но только еще подробнее-вклбчаю кнопку стоп -работает .включаю включаю кнопку следующего диска -карусель не реагирует и диск встает колом в то время когда нажимаешь кнопки 123 выбор диска на табло отображается выбор но карусель не вращается .потом надпись ERROR аналогично с выбросом ...ну вот на данный момент такое явлениеpashadiatex, диагностику еще не пробовал ... |
двигатели жужатт или ташина?
если тихо и пишет егор эт с электроникой чёт
концевые, я так понял ты ВСЕ почистил и проверил тогда смотри выше есть тест электроники |
dak1ukr Участник Сообщения: 56
Под програмной шестеренкой есть второй концевик, упрваляемый подпружиненным рычагом. Если рычаг не на месте, каретка вращеется сама по себе, и останавливается в любом положении. |
Есть такой. что самое интересное когда снимаешь шестерню главнуюи нажимаешь кнопку OPEN движок реагирует |
Все хватит ленится подумал я..взял осцил и проверил цепь прохождения сигнала Open-close до Драйвера KA 3801(12в есть 5 в есть) ...5в присутствовало при вкл Open сигнал есть ..ну вот и всё -замена драйвера ..ой бля вот тупой Ну думаю что её выставлять то эту механнику спасибо LGSAVICDVD ! и всем ребятам что помогали ..все тема закрыта |
