МЦ LG FFH-315 Не выходит из режима ожидания
Vadson
Гость 78.85.*.*
01-02-2009 15:31
Разобрал центр по причине сломанной кнопки, собрал, теперь при включении пишет Hello, горит индикатор времени без цифр и все. Проводил сброс, не помогло. Проверил питание, все в норме. Есть ли еще причина такого поведения, кроме сгоревшего процессора?
NikiBor
02-02-2009 03:24
Есть причина!! Однозначно . Попробуйте снова разобрать и АККУРАТНО собрать подшучивать, дразнить
Vadson
Гость 78.85.*.*
02-02-2009 12:20
ну дак и до этого не молотком собирал, по существу больше нет советов?
GruVital
02-02-2009 13:26
А по существу! Кто знает что ты там нах....тил? Неси в СЦ!
олежек
02-02-2009 14:14
малавата будет. На ногах key у проца что творится?
mr.diletant
03-02-2009 13:04
проверь все-ли шпейфы и разьемы нормально воткнуты.без перекосов.
Славик78
06-02-2009 09:18
Привет всем! Я думаю проблема в копках! Проверь все кнопки по этой шине,на короткое. Если будет хоть одна кнопка иметь сопротивление, то проц будет глючить.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG FFH-315 Не выходит из режима ожидания
  • Музыкальный центр JVC UX-S77 не выходит из деж.режима
  • АС TopDevice TDE 440D/5.1 не выходит из ждущего режима.
  • м/ц Sony HCD-RG270 не выходит из демо-режима
  • Усилитель ONKYO TX-7530 не выходит из STAND-BY режима
  • Автомагнитола Aiwa CDC-R504MP не выходит из демо режима
