М/Ц LG FFH-2108K. Не видит CD-R/RW.
Морозов
18-12-2011 12:44
Уважаемые коллеги, знакомый пожаловался, что его LG FFH-2108K перестал читать CD-R. Посмотрел, точно, читает все заводские CD аудио, и даже видео CD, причём самаписанное, причём всё без сбоев, буфер работает. Вставляешь свежезаписанное аудио CD-R/RW, пытается, что-то определить, на некоторых дисках даже определят количество треков и время, но реально проиграть не может. Разобрал, почистил головку, посмотрел подвеску, ход линзы автофокуса – нормально. Попробовал писать на разных приводах (Пионер, Самсунг), в разных программах (Неро, Ашамто, Виндос Медиа), на разных дисках (Вербатен, Плеомакс, Максел), мёртвому припарка. Короче, встал в тупик, видимо давно не занимался ремонтом CD. Хотелось бы услышать мнение более опытных мастеров.
YuriV
Архангелогородец
18-12-2011 15:22
Морозов писал:
читает все заводские CD аудио, и даже видео CD, причём самаписанное, причёмбуфер работает. Вставляешь свежезаписанное аудио CD-R/RW, пытается, что-то определить, на некоторых дисках даже определят количество треков и время, но реально проиграть не может
Ничего не понял недовольство, огорчение
Попробую догадаться:дивайс не читает носители CD-RW?
А он обязан их читать? Что в user manual?
Я почитал user manual-чтение CD-RW там не заявлено...но!
Помнится, этот модельный ряд их читал...давно это было, могу ошибаться недовольство, огорчение
Морозов
18-12-2011 15:59
YuriV, не читает CD-R/RW свежеписанные, старые, записанные лет 5 назад, читает, даже видео, и читать должен, так как это караоке.
pasha-4
Таракан радиотехнический
18-12-2011 16:08
Морозов, скорость при записи минимальную сделать попробуй
YuriV
Архангелогородец
18-12-2011 16:23
Морозов, причем здесь форматы?
Если я правильно понял, дивайс не читает носители CD-R/RW?
Если так, только замена оптоголовки...но есть проблемы-тема ниже
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413189
Морозов
18-12-2011 16:54
pasha-4, это первым делом сделал, перепробовал все варианты.10 CDшек записал, ради истины, но …
YuriV, спасибо за сноску (как-то я её в поисковике пропусти?). Да, чувствую очередное го_но перед Новым Годом. Смущает только, что все старые диски идут нормально, а вот после замены не факт, что они заработают. Пороюсь завтра на складе, где-то оставались старые головки, авось не выкинули.
leonni
18-12-2011 17:00
Морозов писал:
Для истины ,попробуй сделать копию старого диска. Или уже делал ?
Морозов
18-12-2011 18:17
leonni, сделал, не идёт, мне кажется проблема в малом отражении сигнала. Либо современные диски такие, либо уровень излучения лазера слаб, либо мала чувствительность приёмника отражённого сигнала.
leonni
18-12-2011 19:06
Морозов, Странно конечно ,что старые CD-R читает ,но лазер подбросить надо ,кстати свеже-записанные диски другие девайсы читают ? YuriV ссылку давал ,там последний пост ,про "кнопочку" ... Это учитывал ?
Морозов
18-12-2011 19:25
leonni, да, контроль осуществлялся на Aiwa NSX V900, всё свежеписанное читается на ура. На счёт кнопочки не лажанулся, к видео выходу подключен ТВ, так, что режимы сразу видны.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
21-12-2011 04:35
Морозов, читать CD-R/RW он должен,ищите дефект улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц LG FFH-2108K. Не видит CD-R/RW.
  • Мц LG FFH-2108K открыть лоток
  • Муз. центр LG FFH-2108K нет видео на выходе
  • МЦ LG FFH-2108K сбой тюнера,не дает сбросить настройки
  • Rolsen RC-753 не видит MP3?
  • МЦ SAMSUNG MM-ZB7 не видит CD
