sattel Гость 81.23.*.*
Пришел после попадания монеты.Перегорел сетевой предохранитель.
Итог: не включается, иногда мигнет индикаторы немного и все.
Нет +12V(A),+5,6V после диода D334 на катоде 3,2V.
Когда подставляю другой диод, то вся индикация(cегменты) засвечивается.Блок питания проверил(пару електролитов поменял)
Как диагностировать процессор? |
Александр439 Участник Сообщения: 1228
| sattel писал: | | Как диагностировать процессор? |
Клиентский вопрос однако! | sattel писал: | | .Блок питания проверил(пару електролитов поменял) | а, что не все?  |
Aлександр439,просто нет желания сразу менять процессор,"может не он А"  |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Кнопки сброса, под громкостью нет, а по схеме: катод D313 на массу? |
у процессора есть ножка reset, что на ней при включении аппарата |
12 нога "RESET"-2 вольта и немного скачет(2-1.95) при при нужном питании(5V)- 2.5 и "неизменяется" при включении.
Проц-SA86654805BB-1
C 317(10,0-35V)-подставлял. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
может сначала с питанием разобраться? |
myth,питание "осликом" смотрел,что неисправно поменял. |
генерация на кварце то хоть есть? |
leonni Участник Сообщения: 631
sattel, Так на 12й ноге должно быть 5в (лог"1") ,возможно проблема Q302 .Отключи коллектор Q302 и кратковременно замкни С316 - сброс сделан (имитация "reset") . |
usup Участник Сообщения: 611
3.2в в цепи какого питания?,если проц садил бы эту напругу то он бы должен был прогреваться тогда это и было бы 100% доказательством неисправности проца,может у вас сам диод неисправен.само собой на ресете будет низкое напряжение ведь питание проца то тоже занижено,сначал востановите напряжение питание проца потом разбирайтесь с ресетом. |
Когда ставлю диод(где падает 3 вольта), то напряжение становится в норму(питающее),а на экране все сегменты индикации загораются. |
jelink Участник Сообщения: 127
Проверь генерацию на кварце процессора |
Сейчас буду проверять "резет" и "генерацию".
Хотя при чем генерация, ведь "деньгой", "закидали" центр.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8032
pavel-pervomaysk,жестоко однако "со зверюшкой"-того...  |
Тему закрываю. Неисправен процессор.На кварце нет ничего, резет не помогает. Да самое главное,хозяин, оказалось"ремонтных дел мастер"-свои руки "приложил",при "допросе" выяснилось.
Всем спасибо. |
Тема продолжается.....
Все мои измерения делались без привода СД.
Когда поставил привод, убрал диод, который подставлял на место D334(ISS132)-включаю в сеть(периодически замыкал D334), и пошла загрузка на морде.Остались конденсаторы в блоке питания.
Что за диод D334, что на нем падает 3 вольта-стабилитрон что-ли?Напряжение на катоде 3.2 вольта.
Какое правильное напряжение для этого процессора? |
блин sattel вы сами себе создаёте проблемы,да поставьте вы наконец туда рабочий диод,он стоит чтоб уменьшить напряжение с 5.6в до 5.3в. если вам так трудно разобраться в этой простенькой цепи подайте от внешнего 5в бп напряжение на катод d334,у лг все сегменты загораются при отсутствии 5в.дисковод здесь непричём,он должен запуститься и без него,то что апарат высветил приветсвие это ещё и не говорит о том что проц цел,у lg часто при сгорании проца появляется приветсвие,а дальше ни каких реакций на кнопки и пульт. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1210
| sattel писал: | | Что за диод D334, что на нем падает 3 вольта-стабилитрон что-ли? |
Ну тогда у тебя там вся плата "стабилитронами" забита...
Если слова сервис мануал и даташит для тебя пустой звук,
то хотя бы поинтересуйся, как в принципиальных схемах обозначаются диоды и стабилитроны.
| sattel писал: | | хозяин, оказалось"ремонтных дел мастер"-свои руки "приложил", |
Ну вот видишь, хоть своего КОЛЛЕГУ встретил!  |
проверьте ещё напругу после D311,313,319 скорее всего один из них тоже битый.а ещё лучше поменяйте их всех и будет вам счастье. |
| usup писал: | | проверьте ещё напругу после D311,313,319 |
После этих "стабилитронов" мерять уже ничего не останется!  |
ну пусть думает что это стабилитроны на 0.3в.  |
1SS132(4ns) у меня нет, чем его можна заменить? SR-506-не подходит(возможно).
А без CD-привода можно проверять работу магнитолы? |
sattel Гость 95.134.*.*
myth, спасибо уже и сам нашел.
За диодом D334 поменял конденсаторы, заменил диод D311- и все заработало.
Спасибо. |
petr8885 Новичок Сообщения: 2
дорогие форумчане у такая же проблема не включаеться муз.центр
что проверил:все диодв d311 d312 d313 d319 а диод d334 был в обрыве поставил новый и питание подходит ко всем 4 ножкам проца (72,46,18,90)
загораеться слово "HELLO" и все больше ничего и горит постоянно 4палочки часы
на 12ноге проца reset при вкл.аппарате имееться 5.6в что означает логику"1"
на кварце х301 нога 17 проца 2.8в а на 2.5в
Добавлено 08-04-2016 23:04
на кварце х302 нога 14 проца 5.6в а нога 13 0.01в
ВЫВОД может ли быть неисправен это кварц х302?
Добавлено 08-04-2016 23:10
НА РАЗЬЕМ PN302 приходит только питание 5.6в а 12в отсутствует
ставил перемычку между выводом IC704 и выводом IC705 загораеться зелыные индикации и колесо подсветки по середине аппарата |
