Музыкальный центр LG FFH-2005AX. Проц?!
KrASer
26-05-2007 20:01
Сдали в ремонт м/ц.LG FFH-2005AX - не раб CD, пишет "NO DISC"! Ясно дело, меняю голову KSS-213 -всё заработало Облизываюсь ... . Решил "довести до ума" -поменять пассики в магн. секции -снял ЛПМы, поменял! Магнитофон ожил Облизываюсь ... ! Ставлю обратно CD-секцию, включаю шок : диск раскручивается с большой скоростью в обратную сторону (против час. стрелки) и CD-секция вообще не реагирует на команды с передней панели: открыть-закрыть, сменить диск и пр. На дисплее постоянно надпись "DISC". Магнитофон, радио работают нормально. Что случилось ухмылка ? CD-привод (как полез делать ЛПМ) не трогал, не перебирал ,не крутил -как снял, так обратно и поставил! Только вот до снятия он работал, а после перестал! Шлейфы перепроверял пять раз -всё в порядке! Напруги проверил- вроде всё OK! Сброс делал -безрезультатно. Неужели статикой проц шибануло? Не первый раз делаю подобные центры и по тому же сценарию, но чтобы вот так ни с того ни с сего проц щёлкнуло!!!??? У кого нить встречалось подобное??? Прошу помощи
mediatek
27-05-2007 07:36
подобное проиходит, если шлейф воткнуть с фронта на сиди перевернув на 180градусов.
pavel-pervomaysk
Your editor
27-05-2007 09:43
1 в 1 та же модель только без моего участия принесли в ремонт и 100% эта проблема
оно и есть там шлейф стоит из луженных проводов и можно вставить как хоч
KrASer
27-05-2007 19:03
В правильности подключения шлейфов у меня изначально сомнений не было потому как уже имею опыт и прежде чем подключать не один раз проверил совпадение ключевых меток на шлейфе-красная полоса и у разъёма на плате -белый треугольник у первого вывода! Тем не менее после случившегося я ещё раз всё проверил, не разстыковывая этих разъёмов, относительно монтажа правильность подключения: там первая жила как раз корпусная так что это особых трудов не составило ещё раз убедиться в изначально правильном подключении!!! Остаётся думать только на грёбаную статику недовольство, огорчение
Интересно дорого ли стоит этот проц: SA866548D5R80 ??? Во попадалово!!!!
LG-savikdvd
лыжник
27-05-2007 19:28
KrASer писал:
___0ISA866548D___IC,SANYO___LC866548V-5R80 FFH20___4,45 $
KrASer писал:
Во попадалово!!!!
новерное не один ты такой ,так как у LG в Москве на складе этих процессоров 60 штук + из Кореи заказано 120 шок
Stv-Nikolai
05-06-2007 06:18
Прям точно так же было. Так испугался сначало потому что сд вобще работал а принесли с деками, проц был.
umvin
05-06-2007 09:10
Рассказываю. Хотя уже рассказывал когда - то. При всех манмпуляциях с отключением платы сиди на 2000 и 2005 моделях отключаем сначала шлейф на главную, затем на морду. Включаем в обратном порядке. И нужно разрядить кондёр, не помню его имени, но визуально он на главной плате справа (со стороны печатки) внизу рядом с вырезом (по питанию проца, кажется). Или, короче, разряжаем всё!
Попадал 2 раза подряд таким же образом. С тех пор, как выучил вышеизложенную молитву, всё ок многократно.
Радует в этой ситуации только то, что проц копейки стоит.
КОТЯРА26
25-12-2007 00:38
Разряжать нужно дисплей морды.Он и убивает процессор. А не статика. А шлейфы как не крути не поможет.
AndreyZ95
Мастер
25-12-2007 06:37
У.... , Ёпт !
Темы с битыми процами попёрли , чуть ли не каждый день ! голливудская улыбка
И что енто с людями происходит , магнитные бури что-ли !
Leha
25-12-2007 11:09
AndreyZ95, а темке то полгода,однако! голливудская улыбка
Antey
25-12-2007 12:24
Leha, Это КОТЯРА26 баламутит, еще одну полгодичную тему поднял. Очки видать набивает. улыбка
Leha
25-12-2007 12:28
Antey, Отож! голливудская улыбка
Antey
25-12-2007 12:29
Вот он еще выделился. голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158067
pavel-pervomaysk
Your editor
25-12-2007 13:51
AndreyZ95, Antey, Leha, челу видать в профраздел срочно надо , вот и рвется изо всех сил
AndreyZ95
Мастер
25-12-2007 15:36
Скукатища там , - в профразделе , поглумиться не над кем . гы-гы
. Давно предлагал ввести санкции за тупые ответы ! голливудская улыбка
Несправедливо получается - за тупые вопросы есть , а за тупые ответы нет .
pavel-pervomaysk
Your editor
25-12-2007 17:43
AndreyZ95, почему же нету ? У нас в раскодировке Тарас флудеров быстро предупреждает голливудская улыбка , и надписи вместо слова участник веселые вписывают за болтливость не по теме подшучивать, дразнить
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG FFH-2005AX. Проц?!
  • Музыкальный центр LG FFH-2000K проц 64F3062F25.
  • LG FFH-2005AX- проц-как проверить?
  • Муз.центр LG FFH 2005AX не читает диски
  • Муз. Центр LG FFH-2005AX половину не рисует на дисплей!
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
