Муз. центр LG FFH-2005AX зависает в режиме CD
Intelligent
26-02-2019 16:26
Проблема с музыкальным центром LG FFH-2005AX.
В режиме радио и tape работает отлично.
При включении в режиме Karaoke/VCD на дисплее надпись CD (не CD-1, CD-2, CD3, а просто CD!), на кнопки выдвинуть трей, SKIP DISC, выбрать диск 1,2,3 на морде и на пульте не реагирует никак, головой не шевелит, не поднимает, трей на крутит.
Причем такая неисправность плавающая. Скажем вечером нормально работал в режиме Karaoke/VCD, играл все диски. На ночь выключили (полностью из сети), утром включаем - зависает с надписью CD. Через час включаем, все нормально работает!
Концевые выключатели в порядке. Сброс под ручкой громкости делал (в дежурном режиме).
Кто-нибудь сталкивался с этим? Менять проц на плате морды? Только где его найти теперь через 10лет...
Добавление: деревянной спицой решил пошевелить элементы на плате управления CD. Чуть коснулся до кварца и он отвалился шок
На этой же плате еще заметил пару кварцев
в похожем состоянии - как будто чего-то вытекло из них. Буду искать замену.
Никогда с таким не сталкивался. От чего такое могло произойти?
Intelligent
01-03-2019 21:46
Кварц 16.9344Mhz на инициализацию режима CD не оказывает влияние, просто не раскручивает диск без него, так что проблема в чем-то другом...
От главной платы к плате CD идет шлейф, вместо напряжения 12в на плату доходит 11.78в. Это критично?
ДядяЮра
01-03-2019 21:57
Intelligent,
Intelligent, Клей всему вина, сжирает всё вплоть до дорожек.
http://www.quartz1.com/price/group.php?group=430
Intelligent
03-03-2019 21:46
Отключил CD-плату от основной. На выходе IC705 78R12 выдает 11.88в. Попробовал заменить конденсатор C760 220/16 на новый 220/25 (на 16в не было под рукой) - тоже самое. Не понимаю где потеря 0.12в...
Схему брал здесь: http://archive.espec.ws/section634/file16774.html
04-03-2019 01:10
Intelligent писал:
В даташите на 78R12 улыбка
Intelligent
05-03-2019 17:45
Заменил кварц 10Mhz 18pf - запустился, играет диски Audio-CD и Karaoke.
Прикрутил CD плату на все шурупы - опять зависает. Придется всю плату пропаять недовольство, огорчение
Intelligent
16-03-2019 12:51
Почистил лезвием контакты разъема, который соединяет main и front платы. Собрал, пока все работает нормально.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG FFH-2005AX зависает в режиме CD
  • Музыкальный центр LG FFH-2005AX. Проц?!
  • Муз.центр LG FFH 2005AX не читает диски
  • Муз. Центр LG FFH-2005AX половину не рисует на дисплей!
  • Музыкальный центр LG LM-KW3930X нет звука в режиме CD, DVD
  • муз.центр SAMSUNG MAX-KDZ105, нет звука в режиме mp3 и DVD
