муз.центр LG FFH-2000AX не читает VCD
chirmia
07-12-2011 19:52
Проц LC866540B
KB9224, KS9287, CL484, BU1427K
Аппарат изначально не раскручивал любые диски. Заменил лазерную головку KSM-213ССM на новую. Заработало, аудио CD читает без проблем, а VCD - не хочет, определяет продолжительность записи, нажимаешь play, дальше бесконечные попытки прочитать диск. В чём может быть дело?
YuriV
Архангелогородец
07-12-2011 20:04
chirmia, а VCD штампованный или самодельный?
Если второе...Nero их правильно делать не умеет Нет
И кому оно надо на сегодня? шок
chirmia
07-12-2011 20:05
Прошу прощения, нашёл один диск аудио CD, который читает заведомо рабочий аппарат а ремонтный - нет.
Добавлено 07-12-2011 20:07
YuriV, VCD есть и штампованный и нарезанный оба не читаются рёв в три ручья
YuriV
Архангелогородец
07-12-2011 20:13
chirmia писал:
нашёл один диск аудио CD, который читает заведомо рабочий аппарат а ремонтный - нет. YuriV, VCD есть и штампованный и нарезанный оба не читаются рёв в три ручья
Тогда еще раз менять оптику...ибо оригинальную невозможно купить- уже лет 10 как не производится недовольство, огорчение
Slavik001
09-12-2011 10:11
Было тоже самое, не на этом , а тоже на стареноком LG. Только плюс к VCD еще и родной караоке глючил. Поменял две 213 и ничего( наверное такое качество, хотя в аппарате по современней они работали нормально), откопал у себя старенькую Soh от самсунга, поставил и забыл про глюки с дисками.
usup
09-12-2011 11:50
головки тоже конечно попадаются бракованные но и движки проверить бы не помешало.
EuTbl
Гость 188.233.*.*
09-12-2011 15:06
Ребят подскажите что делать?
Когда диск ставлю,мотор начинает его раскручивать,и через 3 сек переключает на другой диск,иногда тупо может и по минуте читать его читать,и всёровно незаиграет музыка.Купил сегодня новый лазер,поставил,никаких изменений.
Пробывал изменять высоту между оптикой и диском,слижком низко или высоко,то диск даже некрутиться,оставил как и было в среднем положении.
В чем м.б проблема?
Лазер стоит KSS-213C,в муз.центрах плохо разбираюсь,но помойму драйвер отвечающий за чтение СД называеться KA9259D,и я незнаю как проверить его работоспособность.
Моторчики,переключатели,коретку,шлейфы,проверил,всё целое.Ну и в линзу посмотрел,красным светит.
Поменял драйвер,эфекта никакого
чож за фигня
вот схема http://archive.espec.ws/section634/file18913.html
chirmia
09-12-2011 15:11
usup писал:
Движки в норме, т.к. ставил ЛГ с новой и старой механикой. Попробую поставить SOH-AAU.
YuriV
Архангелогородец
09-12-2011 22:41
chirmia писал:
Не поможет...проверено недовольство, огорчение
Или поможет частично, что не есть хорошо.
В оригинале там KSS-213 с последними буквами (F? G? H?-не помню точно...)
Года 3-4 назад пытался заменить в подобном аппарате, перепробовал много разных-но ни с одной "родной" караоке-диск и его копия (правильно сделанная!) без сбоев не читались...владелец баров-кафе-ресторанов очень дивайс хотел, предлагал очень приличную сумму за ремонт-ибо только на диске из комплекта этого аппарата (пиратском, по сути) есть песни, которые хотят петь посетители гы-гы
http://www.radioportal.ru/old/in/132.shtml
Чем это дело закончилось? Кто в курсе, дайте ссылку пож-ста улыбка
chirmia
10-12-2011 03:20
YuriV писал:
chirmia писал:
Поставил, помогло частично недовольство, огорчение Теперь читает всё кроме родного караоке-диска падла! А клиенту тока он и нужен был... злость
Есть у меня старенький муз.центр SONY PHC-ZW770L вот с него сниму голову, ему же VCD не дано читать, обойдётся китай-матаем гы-гы
Добавлено 10-12-2011 03:23
[/quote]
Чем это дело закончилось? Кто в курсе, дайте ссылку пож-ста улыбка[/quote]
что-то ссылочка то не работает...
ТВ-Сервис (аудио)
10-12-2011 22:23
chirmia, а ты переключил режим чтобы караоке диск читался? в лыжах надо переключать. просто так он тебе его хрен считает. кнопкой CD\KARAOKE или какая там у тебя...при этом у тебя заставка изменится на другую
chirmia
11-12-2011 02:24
ТВ-Сервис (аудио) писал:
А читать мануал иногда полезно помираю со смеху!
За то мне не стыдно признать, что я - лошара!
Добавлено 11-12-2011 02:27
И почему не сделали определение диска в автомате шок Нужно вручную подсказывать...
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз.центр LG FFH-2000AX не читает VCD
  • муз.центр LG-ffn-2000AX не включаются диски
  • Муз. центр LGF FH-2000AX - помогите собрать карусель
  • муз. центр LG ffh-2000ax перестал выдвигаться лоток
  • Муз. центр LG FFH DV55AX читает не все DVD
  • Муз.центр LG LM-D5530X не читает МР3
