Zmeelov Участник Сообщения: 505
Такая ситуация.Принесли ,не читает диски,заменил лазерную головку(аналог Pwr 502 широкий 23 pin,родной головки (DL5FS)так и не нашел) зачитал....После 3 часового простоя включил снова в сеть не читает ,крутит ,линза прыгает,лазер горит,но пытается прочитать .но безуспешно.И так пока не нагреется.Нагревается стоя даже в ДР,и все отлично читает..Читает быстро.
На " холодную" хоть убей ,не хочет.
Блок питания-импульсный. |
Zmeelov, ну так приборы, фен ... грей - охлаждай ... |
Freddy Участник Сообщения: 859
Меряй RF, смотри литы по питанию драйвера.... |
KRAB, забыл добавить,CD диски на холодную без проблем.Таки может ключ отвечающий за переключение чудит?А где он тогда находится?
Добавлено 16-08-2012 13:48
Freddy, хорошо померю..... |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Zmeelov, а может с этой | Zmeelov писал: | | аналог Pwr 502 широкий 23 pin, |
( что за аналог ?) не родной башкой так и будет.  |
DL5FS стояла,заменил на Pwr 502 широкий 23 pin/
Ну и как это понимать почему она себя так ведет?Бред если честно,если бы не подходила тогда бы вообще не читала бы ничего. |
Freddy,
Это понятно,по данной теме они вообще не хотят работать,а эта то работает когда минуты 2 прогреется.
В общем посмотрю пока питание драйвера как написали вы выше..... |
AndrewMaster Участник Сообщения: 61
Zmeelov, а брак новой головы ты не допускаеш? Последнее время не редкость. Попробуй еще раз поменять. |
AndrewMaster, и так пять раз  |
Ну во первыхAndrewMaster, прочитайте еще раз внимательно мой пост.
Менял разумеется.Новые бошки не покупал давно,были из старых запасов оригинальные.
Пока только попробовал поменять конденсаторы по питанию DVD.Позже отпишусь,поломку найду. |
