LG F900B CA-130 Заворот по горизонтали
Список форумов» Мониторы
vano
14-01-2009 11:05
Пришел в ремонт с проблемой (подергивание изображения по горизонтали) обнаружил пробитый Q839 IRFS640A в S коррекции. Заменнил Q839 IRFS640A и Q844 DTC114 емкостя в S коррекции все проверил, на емкость и на утечку (не заменой).Сейчас проблема при 1024*768 85hz заворот изобр. по горизонтали с левого края, по работе строчной слышен писк и очень греется Q839 IRFS640A если скинуть 1024*768 75hz монитор работает нормально. Прошивку подкидывал, проблема не в ней. Может у кого была подобная проблема помогите советом. В мануале не таблицы соответсвия при каких разрешениях должны быть включены ключи в S коррекции.
Antey
14-01-2009 11:36
vano, Не все в корекции сделал. Замени некоммутируемый конденсатор.
vano
14-01-2009 12:17
огромная благодарностьAntey, действительно оказался в обрыве С859.
Список форумов» Мониторы» LG F900B CA-130 Заворот по горизонтали
  • LG FB775C-EA CA-87 заворот по строкам
  • SyncMaster 700NF. Заворот кадра.
  • Samtron 55E DT15LT7L заворот в верху
  • Заворот изображения на SONY GDM-1964/A на 640ч480
  • Rolsen Reflex C708 заворот по вертикали.
