LG F730BM Шасси CA136 (Не заводится проц,схема не совп)
Список форумов» Мониторы
vialeksej7110
07-09-2006 21:02
проблема такая: не заводится проц,все питания в норме(мерил осцилографом),нету даже сигнала на размагничивание(Deg)
4 ножка,цепь сброса исправна,
шина I2C чистая ,проц не причём(менял),так же менял LM1246 DDC.
Схема не совпадает,что то среднее от 140 шасси и 136
проц LGM41B 030C/007 прошивку менял,не в ней дело
что должно быть в момент пуска на 39 ножке процессора (Bsense)?
на 30 ножке(Uvolt) 3,35 вольта.
Где может быть зарыта собака?
PAI
Мастер
07-09-2006 21:24
vialeksej7110 писал:
все питания в норме
Огласите весь список пожалуйста. Что и где совпадает.
vialeksej7110
07-09-2006 22:00
+80v OK
+50v OK
+5,1v OK
DPMF&DPMS отсутствуют даже размагничивание не включается!!!
принудительно замыкаешь С424(Reset) реле размагничивания срабатывает,соответственно ключ 13v исправен,но на этом всё.
Да чуть не забыл там только один( Green светодиод стоит) так вот он моргнёт и тухнет при включении,а +5В стоит как вкопанное,после включения разумеется
Отыскание неисправности осложняется неточностями в схеме обвязка ножки МП (39)-0.75v,идёт не просто на +50В а ещё на исток чоппера,номиналы сопротивлений совершенно другие.
PAI
Мастер
08-09-2006 10:55
Т.е. на чопере и НОТе питание присутствует. H и V на проце есть. С 20 ноги H-DRV уходит на НОТ. Генерация на Х401 есть. На 16 ноге +5В стабильно. Питание на м/с ПК везде в норме. Если так, то аппарат полностью рабочий подшучивать, дразнить
А если серьезно, то кварц, EEPROM, IC302, IC401(очень часто).
Никогда не поверю. Там земля, а пишешь 0,75. Или перепутал Сток-исток. Больше конкретной информации. Похоже, что помер проц.
Antey
08-09-2006 10:59
vialeksej7110! Модель напиши, схему сброшу.
LEON
08-09-2006 11:16
Проверь IC302 на плате кинескопа
vialeksej7110
08-09-2006 22:47
Спасибо за внимание и участие,проблема решилась очень просто-замена прошивки от шасси СА 140 дала положительный эффект,либо в первом варианте прошивки напутал с микросхемами что поставил ту же(дефектную)
что могло иметь место.
отвлекся-вот и результатМногие дни сидения в ступоре улыбка
так что причина:-невнимательность
Коллеги старайтесь не повторять моих ошибок
Список форумов» Мониторы» LG F730BM Шасси CA136 (Не заводится проц,схема не совп)
  • LG FLATRON F730BM.ALRUQE CA-136 не включается
  • как войти в сервис F730BM -ALRUQUE СА136
  • не заводится FB793c
  • Rolsen c707 не заводится
  • Belinea 106020 не заводится БП
