LG F2400 нет заряда
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
glebovich
18-02-2009 23:39
Индикация заряда присуствует, ток зарядки при 5в равен 15мА, подозреваю что виновен ключ Q101, D102, резисторы, короче всё что относится к цепям заряда проверил -целые. Нет такого ключа на замену, подскажите где этот транзюк ещё встречается, или можно как-то по другому выйти из ситуации, типа солюхи какой-нибудь.
По схеме этот зверь обозначается TPCF8102
Luber
18-02-2009 23:54
Сними с донора, подойдет скорее всего с любой LG на ADI платформе улыбка
alchemistt
01-04-2009 10:51
посмотри что на затворе транзистора, должны быть импулсы примерно от 0В (транзистор открыт) напряжения зарядки (тр. закрыт).
если всегда высокий уровень, меняй контр. питания, еще вариант поменять соппротивление в цепи затвора на больший номинал, порядка 50кОм
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» LG F2400 нет заряда
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2400 перезагрузка
  • Прошивка LG F2400
  • LG F2400 Не включается
  • Lg F2400, не работает звонок.
  • LG CE500 нет заряда
