Модуль ebr66240402.При переезде раздавили камнем сетевой конденсатор 330*450. Нашел у себя 220*450. Поставил - результатов нет, не включается.При нажатии на кнопку вкл. на кондёре появляется напряжение, отпускаешь - пропадает. Расковырял плату, просмотрел все дорожки. всё целое. Подозреваю что при первом включении сгорела ШИМка. С запчастями у нас проблема ехать далеко, хотелось бы ещё мнения.
Мнение одно - пригласить спеца. Кондер раздавить - далек я от мысли, что с ним ничего другого не отломали. Видите ли, там он крепко запаян, да и еще и залит силиконом.
vad25, Часто бывает что при падении и ударе отламываются дорожки от тех элементов которые выступают выше всех! Ну и трещины на плате. Их плохо видно под силиконом!
