LG EV130. Крутится видеоголовка и выкл. Не берет касету.
Список форумов» Видеомагнитофоны
RABBITSV
21-04-2011 16:53
Видик LG EV130. БП - импульсный (кондеры - новые)
При включении в сеть секунд 5 крутится видеоголовка (так же в некоторых положениях командоаппарата крутятся ролики), затем видик переходит в ждущий режим. При нажатии на кнопку "Вкл" всё повторяется. Греется драйвер двигателя видеоголовки (хотя возможно что это нормально, там стоит LB11880).
При открытии обнаружен заклинивший механизм, и согнутый штифт не диске командоаппарата (командоаппарат здесь - переключатель круглый, диаметром сантиметра 2,5). Механизм восстановлен, штифт под температурой выгнут. Вручную прогоняется нормально.
Поведение такое же. На положение командоаппарата не реагирует.
Сгорел проц? В поиске не нашел...
garlet
21-04-2011 18:19
RABBITSV писал:
Возможно драйвер заклинившего двигателя сгорел?
sergeisam
21-04-2011 19:54
RABBITSV писал:
там стоит LB11880).При открытии обнаружен заклинивший механизм, и согнутый штифт не диске командоаппарата
В таких случаях легко и быстро умирает этот драйвер.
RABBITSV
21-04-2011 20:15
Спасибо, уважаемые. Через день-два куплю драйвер и поменяю. Схемы в архиве к сожалению не нашел, так что придется действовать почти в слепую(+датащит). Надеюсь обвязка драйвера сильно не пострадала. О результатах отпишусь!
RABBITSV
28-04-2011 11:56
Приношу извинения, полсе нескольких дней поиска микруху не нашел, её к нам уже не возят, хотя в прайсе еще есть.
Так что видик пошел на возврат.
Всем спасибо. Тему закрываю.
холявщик
Вованыч
02-05-2011 22:21
RABBITSV, ищи ноль на програмном и будет тебе счастье.
Список форумов» Видеомагнитофоны» LG EV130. Крутится видеоголовка и выкл. Не берет касету.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • akai VS-P150 не берет касету
  • Видеоголовка на LG CL112TW.
  • PANASONIC M3500 НЕ ВРАЩАЕТСЯ ВИДЕОГОЛОВКА
  • Sony SLV-X711PS Нужна видеоголовка
  • LG-BC490W Какая видеоголовка в нём установлена?
