fkadre Новичок Сообщения: 15
Монитор 2012г, внешний БП, подсветка светодиодная.
Плата E42S/T EAX64627101(1.8)
на микросхеме наклейка E2242T V1.19, пожелтевшая и крошится.
Шипит секунду горя светодиодом и пол секунды тишина, и так в цикле.
С такими мониками дела не имел, только ламповые попадались.
На плате есть 2 дросселя, один у разъёма БП, на нём 19в. Рядом Q113 D478 похоже ШИМ на этом.
Второй рядом с APW7302B , на нём 5в.
Что шипит непонятно, есть подозрение на подсветку, как проверить не знаю.
Хотя на момент тишины подсветка кратковременно вспыхивает.
У подсветки 6 проводов. 1,2 и 5,6 соединяются R324,R323 похоже 0402 предохранители.
3,4 к 19в через диод, после которого почемуто около 40в.
Некоторые ведут к маломощным транзисторам в том числе отсутствующим, какоето напряжение там проскакивает.
Есть ли вообще какието схемы светодиодных подсветок и на какое они напряжение, не спалить бы. Схем на подобные мониторы похоже нет, и как узнать в каких моделях такая плата |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
| fkadre писал: | | Что шипит непонятно, есть подозрение на подсветку, |
| fkadre писал: | | подсветка светодиодная. | - она по тихому умирает в отличии от ламп CCFL
- проверен ? |
БП сразу проверил
Решил включить без подсветки.
Шипит но уже постоянно без затыканий, светодиод тоже горит.
На этой самой ноге подсветки плавает от 40 до 50в, потом до 30 и опять по кругу, цифровик замеряет так.
Или он свистит из за недогруза, или с нагрузкой может из за превышения тока затыкается, не понятно в схеме дело или светодиодах.
Пробовал от лабораторника подключать, от 30в не горят |
tersink Участник Сообщения: 978
| fkadre писал: | | БП сразу проверил |
Как проверен? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
| fkadre писал: | | Пробовал от лабораторника подключать, от 30в не горят |
а чего не 130?  |
Пробовал тыкать плюс и один из 4 и прибавлять от 12в, тока никакого.
В общем дожгли мы его, плата с кнопками коротнула на матрицу и выгорела шимка 5в. Перемкнув собой 5в на корпус.
Теперь с лабораторника подаю, при нажатии светодиод загорается и гаснет, но если подоткнуть 19в тишина.
Одновременно включать тоже, наверно ещё чтото унесло, на замену шимки нет |
| fkadre писал: | | Шипит секунду |
Все, ппц! Змея сдохла!  |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| Leha писал: | | а чего не 130? |
а че так мало?
в розетке больше. |
Lex0505 Забанен  Сообщения: 80
| fkadre писал: | Пробовал тыкать плюс и один из 4 и прибавлять от 12в, тока никакого.
Шедевр  |
А всего-то надо было расколоть БП и заменить два конденсатора. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Вот ты зря слово "Расколоть" употребил! Они-ж могут его, не отключив от розетки, натурально расколоть попытаться!
В любом случае, будем ждать развития событий!  |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
SonikX Предупреждений: 1 Сообщения: 8
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
А ты сам оттуда хоть один даташит выудил? |
SanAlex, вот ссылка корректная http://www.panelook.com
Да там можно скачать даташит или прямо на сайте смотреть все необх данные. |
SonikX, SanAlex, ну и долго меряться будем?fkadre, до задницы ваши ссылки! |
| Leha писал: | | SonikX, SanAlex, ну и долго меряться будем?fkadre, до задницы ваши ссылки! |
ТС-то понятно, скорее всего в запой с горя ушёл, но тем кто на эту тему из поисковика придёт, данные помогут. Во всяком случае шансов на создание точно такой-же темы станет уже меньше. |
Дутые банки в БП поменяны.
Впаял другую микру APW7303
По началу работал не долго пока не нагреется, хотя вообще никакого нагрева я не нащупал, только чуть тёплый дроссель.
В итоге 5в нет, если подать от лабораторника, включается.
Уж не знаю микра брак или перегрелась при пайке.
Что странно диода D104 нет, это норма ? SS24A не помог. |
Впаял другую APW7302B, хватило гдето на час, впаял проблемную 7303 и работает.
Возможно неопределимая трещина в плате.
Припаял перемычку от ноги на частотозадающий конденсататор, там 2 перехода, может в них дело.
И возможно перегрев, не хватало поролонки с платы на матрицу, видимо отклеилась при отпайке и потерялась, положил метал в терможвачке и фольге, чтоб был на ровне с рамкой платы |
