Stason2003 Новичок Сообщения: 7
Добрый день. Монитор подключен был к видеорегистратору. Выбило скалер NT68652UFG (было кз по hsync) , скалер заменил, помогите опознать номиналы резисторов, обведенных красным овалом...это резисторы R123, R124 соединяющиеся с 13, 14 контактом VGA ( Hsync и Vsync) Тоже погорели... |
tersink Участник Сообщения: 303
100 Ом или немного меньше можно поставить. |
| tersink писал: | | 100 Ом или немного меньше можно поставить. |
Поставил на 100ом , картина не поменялась,...оч старнные цвета у монитора. Прилагаю фото с чем может быть связано? |
PAI Мастер Сообщения: 1379
R123=R124==MCR01MZPF56R0 56 OM 1% 1/16W |
SanAlex Мастер Сообщения: 4324
Вменяемую картинку приведи (Нокия тест например). По твоей вообще ничего сказать нельзя - только ты ее видел в нормальном виде. |
Я бы проверил еще прохождение сигналов по LVDS кабелю. |
Спасибо, впаял, ничего не поменялось, скалер после минут 5 начинает греться прилично. Прилагаю фото с TF теста (на исправном Benq и моей LG) |
| Stason2003 писал: | | скалер после минут 5 начинает греться прилично |
70 градусов для них норма. И даже на больших температурах работает стабильно. Если нет косяков на пайке, то смотри обвязки по выходу скалера и дальше на матрас.
По фоткам не понял ? Это подкидывал потроха на одну матрицу ? |
| Stason2003 писал: | | Прилагаю фото с TF теста (на исправном Benq и моей LG) |
Ну и чем они отличаются? За исключением того, что лыжная вверх ногами. На градациях серого обычно смотрят, или на смене контраста. |
| PAI писал: | | Stason2003 писал: | | скалер после минут 5 начинает греться прилично |
Нет, мониторы разные просто для наглядности делал фото с исправного и такую же с неисправного. Если поглядеть на основные цвета то вроде норм, но как какой нить серый фон поставить то идёт рябь полосы яркие и текст не чёткий какой то. А есть схемка какая-нить с номиналами чтоб обвязку поглядеть? Пайку под микроскопом проверил каждую лапу, все точно норм. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 208
ЕЕпром перешить надобно. Для начала можно FF забить, и автонастройку монитора запустить. |
| Stason2003 писал: | | Если поглядеть на основные цвета то вроде норм, но как какой нить серый фон поставить то идёт рябь полосы яркие |
Вот такую картинку и надо приводить, где это видно.
| Stason2003 писал: | | А есть схемка какая-нить с номиналами чтоб обвязку поглядеть? |
Дело тут точно не в номиналах, тем более не в резисторах по цепи синхроимпульсов. |
Stason2003, Тебе надо отделить "мух от котлет". Накинь дохлое шасси с шлейфом LVDS на рабочую матрицу. Дабы быть уверенным, что проблемы нет в матрасе. Если дефект перейдет и на другую, то тогда разбираться с обвязкой скалера и до выхода LVDS кабеля. |
