berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1947
С пятницей 13, уважаемые!
Запостил сюда, потому как непонятно, кто виноват.
Монитор работает только на разрешении 600х800. Если повышаешь- гаснет!
До меня, курочили комп. Меняли видеокарты, драйверы, операционки, блоки питания. Не помогло.
Монитор? Забрали к себе монитор. Работает как часы, на любом разрешении. Кабель HDMI меняли.
Куда еще копнуть? Спасибо!
Scorpio2007 Участник Сообщения: 686
berdyanec, вот решение очень похожей проблемы:
"На панели nvidia, во вкладке "регулировка параметров цвета рабочего стола", есть пункт 3: применить следующие расширения, и там же выбор "сообщение о типе контента на дисплее", по умолчанию стоит на "автовыборе", но можно выбрать либо "рабочий стол", либо "полноэкранное видео". Если выбирать один из этих вариантов, то проблема исчезает!" |
Видеокарта Radeon 6700....... |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3543
berdyanec, и LED мигает красным?
Добавлено 13-02-2015 23:47
А вообще - мутно как то.
Противоречия в первом сообщении |
Сплит Участник Сообщения: 6817
berdyanec, А другой монитор к этому компу подключал? |
Генчик Гость 92.231.*.*
berdyanec, надеюсь литы проверил в первую очередь? Их надо менять не глядя, а потом уже разбираться дальше, если конечно понадобится.  |
| Генчик писал: | | надеюсь литы проверил в первую очередь? |
Не разбирал еще монитор. Пятница 13...
Тоже подозреваю блок питания. У меня в сети 250В. А клиент в частном секторе живет, там может и 180В нет.
Сейчас поеду, первым делом все литы поменяю и токовый датчик проверю.
Приеду, отпишу результат. Спасибо! |
| Пантелеймон писал: | | LED мигает красным? |
Нет, смотрит синим глазом.
Кондеры на вид хорошие, но сейчас поменяю. |
| Сплит писал: | | А другой монитор к этому компу подключал? |
Не подключал. Завтра повезу рабочий монитор к клиенту. Подключу.
Клиентский монитор у меня работает, на любом разрешении. Я его подключал к 180 В. Работает. Литы не менял. Хотел добиться, чтобы он у меня потух. Не получилось погасить.
Осталась материнка на подозрении.
Результат отпишу. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1436
berdyanec, было похожее только на интегрированой видюхе
Что интересно тот моник работал со всеми моими компами
Что интересно тот комп работал со всеми моими мониторами
А в связке ни в какую
проблема была решена установкой внешней видюхи |
Tim_ Участник Сообщения: 1393
trojan-krichev, это надо в "ляпы", у меня был случай - мать + бп работали по отдельности с чем угодно, вместе ни в какую, индивидуальная непереносимость. Такие случаи лечатся долго и часто безрезультатно.  |
Виноват, по словам коллеги, оказался 0.47х50В, где- то в цепи управления LED. Повышенное внутреннее сопротивление. |
