LG DVD+VCR V782NWK-Перегрев KA78R08AP1
Список форумов» DVD
andrei80
20-12-2006 23:53
.LG DVD+VCR V782NWK-Перегрев KA78R08AP1. В режиме DVD сильно греется KA78R08AP1-руку не удержать. В начале диски считывает хорошо. Очень быстро КА перегревается и считывание приостанавливается. Подвесил радиатор и заменил литы. Ничего не дало. В режиме VCR KA не перегревается. Может кто с этим сталкивался?
msat
21-12-2006 00:12
Возможно движок привода уже подтормаживает.Есть-ли проблемы с чтением дисков? У меня на Xoro недавно проблема была,диск при выгрузке лотка не останавливается,выезжает на ружу и крутится на столе,хотя читает всё нормально,так я и от блока питания и по материнке и драйвер менял и уже сдался,так движок сам себя выдал перестал нормально читать,практически стало грется всё и после замены этой гадости наступил праздник,и диск на Open стал как положено останавливаться и ничего не греется ! Так-что проверте его сначала.
Santei
21-12-2006 16:14
andrei80, Проверь цепь,которая запитана от KA78R08AP1,драйвер,двигатели. msat, Если бы пользовался поиском,не пришлось бы проделывать столько безполезной работы,твоя неисправность обсосана дальше некуда.
andrei80
22-12-2006 00:25
После замены двигателя КА стала меньше греться и считывание идет без приостановок. Прибор поставил на прогон.
andrei80
22-12-2006 21:29
В дополнение-сопротивление обмотки снятого двигателя-2.6Ом вместо-11-12.
Список форумов» DVD» LG DVD+VCR V782NWK-Перегрев KA78R08AP1
  • DVD Samsung HT-TKP33 перегрев HT-P30
  • Samsung HT-TXQ100 перегрев
  • Samsung SV-DVD1EA.Перегрев диодов шотки.
  • Toshiba sd-360, зависает через 5/10 минут, перегрев ZR36707
