Гость 62.148.*.*
Собран на MT1379DE, драйвер моторов LA6560. Было: не запускался шпиндель - было к.з. на коллекторе. Перебрал мотор шпинделя, почистил коллектор, смазал. Затем пропаял R216 по минусу шпинделя (отпаялся от перегрева). Сейчас шпиндель при загрузке раскручивается, если диск DVD, лазер светит, ездит, пытается диск найти. Если диск CD, то не раскручивается, только дергается пару раз. Но диски все равно не определяются никакие, пишет "дефект диска" и выдвигает трей. Опции все стоят какие надо. Вроде одновременный выход из сторя шпинделя и головки мало вероятен. Может схемка есть у кого? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5301
Toffel, а не попадал ли этот аппарат в руки к мастУрам по пути к тебе? Я так думаю, что ты прав в предположении, что не может быть одновременной неисправности головы и мотора, но может кто-то уже попытался сделать вторую неисправность? К стати, подкинь на всякий случай моторчик, хотя бы временно, что бы уже абсолютно исключить его влияние на работу. |
SMPS Участник Сообщения: 106
Все повадки дхлого лазера.
Вот схемка |
Гость 62.148.*.*
Спасибо за схемку, SMPS. Утром, одев башмаки на свежую голову, обнаружил перекос планки , на которой шпиндель крепится, там вроде пружинки или шайбы должны были быть, судя по конструкции, для настройки, не фига не было, может действительно кто ковырялся уже. Устранил перекос столика, стали все диски раскручиваться примерно минуту, даже дольше, потом выбрасывает - "дефект диска". Счас вроде стало похоже на "повадки дохлого лазера". Бум пробовать менять. |
Гость 62.148.*.*
Действительно, закрываю. Прав был кто-то в форуме, сказав: "клиент всегда врет". Хотелось просто поделиться своими сомнениями, видя поведение аппарата, не соответствующее выполненной работе, и заявленному клиентом. Смущало это несоответствие. Лазеры опять же оба не пашут... Короче, взял лупу, стал смотреть - звонить шлейф и на том его конце, который даже не откидывал с разъема головки обнаружил загиб проводника по "трекинг+". Вот поэтому он и не читал все диски. Спасибо всем помогавшим.  |
