Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2494
Состав:
LG
IMCR02039A
STA508-две штуки
M4560M
PULSUS
PS9829
MM1231
Вентилятора в этой модели нет.
Аппарат воспроизводит звук от трех источников: DVD. FM. VCR. В своем составе имеет предвр. М4560М и два УНЧ на выходных микросхемах STA-508. Через 10 минут работы радиатор сильно( более70 градусов) разогревается и звук сильно искажается. Проверил питание на УНЧ +32вольта имеется. Вопрос: имеется статистика отказов этих микросхем? Дело в том , что эти микросхемы не самые дешевые и только на заказ, ждать две недели. Как бы в просак не попасть. |
Регистр Участник Сообщения: 261
| Sedoi56 писал: | | М4560М и два УНЧ на выходных микросхемах STA-508 |
если посмотришь внимательно схему, то увидишь, что М4560М никакого отношения к STA508 не имеет. И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ предусилителем в данной схеме.
STA508 - цифровой усилитель.
Никакого предусилителя ему не нужно.
На входы подаются ШИМ-сигналы от IC301 (Pulsus PS9818)
То, что STA508 греются - не показатель. У них работа такая.
А вот то, что неисправный Pulsus при нагреве может искажать сигнал - это бывает.
Так-же искажения бывают при плохой пропайке или наличии несмытого флюса вокруг пульсуса, и СТА-шек. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10963
Sedoi56, полный состав аппарата,согласно правил!
ЦИТАТА:
---Уважаемые специалисты! Подскажите ответ на такой вопрос-при какой температуре включается вентилятор обдува радиатора??? Радиатор нагрет до 60 градусов, а для микросхем sta 508 рабочая до 70?!
Буду признателен за ответ!---
кулер есть? Ёмкости ESR,проверены? Даташит на микросхему изучил? |
Регистр, спасибо за содержательный ответ, это меняет дело и ход поиска дефекта. Все учту при устранении.
даташит на STA508 скачал, ESR пока не проверял, заменю литы на новые. |
Sedoi56, ты до сих пор не знаешь как тему исправлять? Показываю последний раз!
| Sedoi56 писал: | | ESR пока не проверял, заменю литы на новые. | а зачем такую тему создал,если сам ничего ещё не делал,кроме измерения температуры и питания? Это что,проделаная работа?  |
Leha, не наезжай. Я с цифровым усилителем сталкиваюсь впервые. Собираю инфу. Побегал по архивам, как ты меня навострил в свое время, там ничего по этому дефекту. Вот и пришлось обратиться к гуру. |
Sedoi56, с этим ---Тем открыто: 262--- я наезжать буду всегда,когда тема оформлена не правильно! |
Leha, подскажи пож-ста ссылочку по теме и я отстал. |
Leha,спасибо, но по твоей же методе я это уже нашел и изучал. Все равно спасибо. |
Berg Участник Сообщения: 115
Было такое, если не ошибаюсь, нужно было в БП менять один или два КРЕНа на радиаторах и эл. литы. |
Berg, проверяю твою версию... |
Две КРЕНки параллельно работают, ставил из одной партии, чтобы одинаковые были. И греются они очень сильно! |
Berg, спасибо, процесс идет и я обязательно отпишу результат. |
Leha, подскажи пож-ста как сделать системный сброс и проверить опции. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
Sedoi56,баааааааааа какие люди! Что на эспеке плохо кормят? А на кой тебе интернет и поиск? В бирюльки играть? Поиск сразу выдает твой ответ. Или лень клаву топтать? |
terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
| Sedoi56 писал: | | Berg, спасибо, процесс идет и я обязательно отпишу результат |
и каков результат, пациент выздоровел? 8) |
terrarist, да нет, пока. В коме вот уж год как. |
а как вариант не пробовал охлаждать искусственно радиатор и искажается ли все равно звук? |
terrarist, в свете того, что сказал Leha, по поводу температуры радиатора STA508, я не вижу причины волноваться по этому поводу. Посмотрел осц. сигналов на ногах PULSUS PS9829, а именно на 49,52,54,55,59,62,68 и увидел, что более приличная осц. только на выв.68, что соответствует сигналу на гнезде F.L, на котором только и есть звук в течение примерно одной минуты. Далее он плавно искажается. На остальных выводах непонятно что, т.е. не то, что должно по идее быть. Сейчас пытаюсь посмотреть(послушать), что делается на гнездах подключения телефонов, дабы хоть как-то локализировать причину. Пытался охлаждать микросхему PULSUS PS9829. Безрезультатно. Конечно , на указаных ножках осц. сигнала может не быть по причине шунтирования этих выходов микросхемой STA508, хотя это вряд ли потому, что сигналы с указаных ножек далее поступают через 100-омные резисторы.
Добавлено 03-05-2011 08:37
холявщик, на ESPEC хорошо кормят и на желчь по каждому поводу не исходят. Там спросил по делу и ответили по делу. Никто никого не воспитывает, не унижает по поводу и без. КРАБУ я уже пояснил почему я бегаю по различным сайтам: захочешь что-то сделать(узнать)- будешь бегать. Принцип известный "волка ноги кормят". Ты лучше подскажи в какой раскладке задать вопрос в поиске, чтобы сделать системный сброс. Что-то у меня не получается. |
terrarist, как рекомендует Будвайзер, я с помощью наушников проверил все выходы PULSUS PS9829P и обнаружил, что отличный звук присутствует только на выводах 49 и 68( это выходы на левый и правый фронтальные колонки). На остальных же выводах 52,59, 62, звука вообще нет. На выводах 54, 55( это выходы на sabwoofer) звук также присутствует все время, но бубнит, возможно, что потому как выход на SABWOOFER. Можно ли на этом основании утверждать, что по некоторым каналам PULSUS PS9829P дохлый? Я бы не стал так долго крутиться вокруг этой микры, но во первых ее нет в продаже, а во вторых паять 100 ножек с мелким шагом в ломы. |
| Sedoi56 писал: | | это выходы на левый и правый фронтальные колонки |
извиняюсь, а проверял музыкой или фильмом 5:1? на музыке "окружение" не всегда работает, этозависит от аппарата или от функций объемного звука, что есть далеко не в каждом аппарате.
Добавлено 03-05-2011 18:41
Sedoi56, можно ссылку на твою схему? все что нашел http://archive.espec.ws/section561/file22862.html , но качество кое где оставляет желать лучшего, например плохо понятны распиновки УНЧ |
terrarist, я набираю на ЯНДЕКС LH-CX245P и там в третьей строке сверху полный мануал по этой модели отличного качества. Имей в виду, что у меня схема усилителя 200вт. , т.е. на двух STA508 (STA505). Схема усилка на 88 странице мануала. |
нашел http://rc5.ru/files.php?id=6531 и http://varanius.ru/files_manual_th_LG.html
| Sedoi56 писал: | | Посмотрел осц. сигналов на ногах PULSUS PS9829 |
но на этих схемах немного др проц - PS9818, у тебя так?
Добавлено 03-05-2011 19:39
повсему выходит, что дело не в PULSUS, то что выхода нет на REAR, это скорее всего норма, надо смотреть дальше путь...
на IC730(32 и 31 лапы) и IC750(32 и 31 лапы) звук доходит чистый? |
Sedoi56, лентяй ты! И притом большой.
Бонус в честь праздника
no disc -setup -tv aspect, - 16:9 - 1397139 - enter - enter
В следующий раз за лень получишь трехэтажным.  |
а выходит на разъем JKS01 только FRONT_L? и тот ненадолго, правильно? |
холявщик, за помощь спасибо, но лучше бы ты не помогал. Блин такой надрыв..... Володя, зачем? Мир не без добрых людей......
Добавлено 03-05-2011 17:04
terrarist, да, совершенно правильно, примерно на минуту, затем искажения: шумы со свистами. А вот на 49 и 68 ножках постоянно присутствует чистый, без искажения, сигнал. У меня проц PS9829. |
проверь сигнал все таки на диске с 5:1 звуком(ты так и не написал) есть ли сигнал с IC301 на 62, 59 и 52 лапах?
и доходит ли до соответствующих ног УНЧ?
щас спать, утро вечера мудренее.. |
terrarist, отвечаю на предыд. вопрос. FRONT. L+ по идее приходит на 32 ногу IC730 неискаженым. Не имею возможности проверить непосредственно на ногах STA508 потому, что мешает радиатор. А вот REAR L+, что должен сниматься с 62 ноги PULSUS, его уже нет на 62 ноге. Теперь про S/woofer+ и про S/woofer -: они на 54, 55 ногах есть, но звук не чистый а бубнит. Возможно так и должно быть, ведь это канал SABWOOFERA. Значит таким же он приходит и на 31, 32 ноги IC750.
Добавлено 03-05-2011 18:07
На 52,59,62 никакого звука нет. |
Sedoi56, мелеше писал и тебе напишу Отсутствие ума компенсируется ходьбой и финансово. Обижайся на себя сам знаешь за что. |
| холявщик писал: | | Отсутствие ума компенсируется ходьбой и финансов |
может не ума , а опыта.. не все мы родились просветленными с пеленок..
Добавлено 04-05-2011 04:49
Sedoi56, про SUB думаю все верно мыслишь..про REAR я уже говорил, это надо на 5:1 проверять. но пока выходит вроде что дело в УНЧ.
проверь звук с REAR и CENTER (по ходу должно быть норм)на нормальной лицензии dvd 5:1 и отпишись по результатам. сколько можно просить? потом дальше будем копать... |
terrarist, проясни момент, что такое имеешь в виду"проверить сигнал на диске 5:1"? Я бы давно отписал, мой же интерес. |
